![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/photo-thumb-13945.jpg?_r=0)
Проблем ключ рибка
Започната от larry, 01 дек 2011 - 22:58:46
15 мнения по тази тема
Публикувано 01 декември 2011 - 22:58
не иска да работи отключва и заключва когато си иска и не ще да се активира при палене ,,батериите са нови,,
Публикувано 01 декември 2011 - 23:14
За съжаление ключът е дал фира, въпреки новите батерии. Ако имаш резервен пробвай с него, ако и с него не става- лошо, ключалката е дала фира.не иска да работи отключва и заключва когато си иска и не ще да се активира при палене ,,батериите са нови,,
Ако е от ключа, взимаш 400лв + големия талон на колата и бягаш при официалния представител.
Като го сложиш в ключалката чува ли се характерното щтраване??
Публикувано 02 декември 2011 - 23:15
чува се когато иска тои е с инфра порт ,прави ми впечетление че като гледам през камерата на тел. не всеки пат работи ,на другия ключ бутона за багажника светва само един пат а на този постоянно мига ама ако се прецака другия оставам валат ,затова трябва да си има човек резерве за всеки случаи всичко се случва.....
Публикувано 02 декември 2011 - 23:19
ако Илииката може да каже нещо по вапроса ще сам му много благодарен....
Публикувано 12 май 2013 - 20:39
Здравейте искам да попитам за какво служи това нещо което е с ключовете
Публикувано 12 май 2013 - 21:51
" Сервизен ключ, ... . Този ключ няма дистанционно и има само инфрачервен модул за палене и механичен ключ. "
от тук ...
http://bulgaria.merc.../das/204/de/001
http://bulgaria.merc..._key/166/de/001
Публикувано 06 октомври 2013 - 17:39
Имах същия проблем с лкюча, не е за изхвърляне, трябва ти ключар с софтуер! Копираха ми информацията от резервния и я прехвърлиха на първия ключ! При мен причината беше че откачих акомулатора докато ключа беше на стартера !!!
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
Публикувано 08 октомври 2013 - 08:04
Аз пък си изпуснах 1-ния ключ и след падането не иска да пали,не се чува характерното всмукване в патрона за паленето. Проверен е и електрически е здрав,но не пали.
Тоя софтуер с стар диагностика ли се налива или има и други начини ?
Този пост е редактиран от Chavdar81: 08 октомври 2013 - 08:05
Публикувано 08 октомври 2013 - 22:28
с друга апаратура се прави
ама отвори твоя и го огледай за
спукани спойки или разместени елементи
особенно бобинката на върха и транспондера
Публикувано 05 март 2015 - 21:58
Някой знае ли в Стара Загора читав ключар който да ги пренастройва?
Публикувано 06 март 2015 - 00:31
Точно Ники от Стара Загора, който е писал малко по-горе може да те насочи към правилния за теб човек.
Като види ще ти пише.
Публикувано 06 март 2015 - 20:06
какво да им пренастройва
Публикувано 08 март 2015 - 09:46
Здравей Ники,ключа когато купих колата не работеше,но в Раднево един ключар го насройва и след това работеше близо 6месеца,но сега само отключва и заключва.Не се чува характерното щракване когато го вкарам в контакта.И съответно колата не пали.
Публикувано 08 март 2015 - 17:45
А друг ключ имаш ли колега? Ако да, с него как се държи ключалката?
The Best or Nothing
