ABS/BAS светнахаABS/BAS
14 мнения по тази тема
#1 Winsis32
Winsis32
  • 5 Мнения:
    Mercedes Benz E220 CDI W210 (2000г.)
Публикувано 28 ноември 2011 - 23:53
ABS/BAS светнаха.Колеги както си карах и в един завой ми светнаха ABS/BAS, спрях запалих отново и ги нямаше.След това на другия ден си маневрирам пред вкъщи D,R и оп отново светнаха , пак по същия начин.Някакви идей защо колата се гаври така с мен ?? mercedes benz w210 2.2CDI автомат
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 29 ноември 2011 - 01:27
Колега за най точно си требе диагностика.....може да е датчик на АБС може да е стоп машинка....може и още неща....ама аз по обясненията залагам на датчик ама все пак я закачи и кажи какви грешка изважда....и не забравяй само Стар Диагноза :)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
By Batev
#3 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 29 ноември 2011 - 11:16
Гангстере , кви дейности извършва тая стоп машина . Че и при мене светка бас/аср , ама много рядко и се съм се чудел от какво е .
#4 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 29 ноември 2011 - 13:26
като изгоря при мен светеха постоянно стоп светлините...
#5 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2011 - 14:55
Петко машинката има две вериги и е възможно хем да не работи тя хем да си имаш стопове :)
By Batev
#6 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2011 - 15:01
Трифка бате тая машинка се намира на педала на спирачката....трябва да свалиш кората под волана и като погледнеш надолу към педала на спирачката ще я видиш :) Пробвай като си айляк да я напръскаш с контактен спрей и наблюдавай:) Но за 100% гаранция требе си Стар.Ама щом не ти светят постоянно сега и да я закачиш файде нема :) А забравих да ти кажа,че машинката изглежда като букса :)
By Batev
#7 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 29 ноември 2011 - 17:27
аз залагам на сензора на волана
ама диагностиката ще каже
#8 rado_7474
rado_7474
  • 4 Мнения:
  • Град:софия
    Е420 1997
Публикувано 01 юли 2012 - 18:36
ABS .ESP светват при тръгване . Акумолатора е свалян .Е420 комби 96г 12 месец.На диагностика нищо не откриха и ми казаха да търся по кабелите. Ако някои се сеща нещо моля да помага.
#9 yordanov
yordanov
  • 44 Мнения:
    W210
Публикувано 01 юли 2012 - 19:47
Не може нищо да не покаже нищо на диагностика при това положение(най-вероятно не се свързват с компютрите).
Трябва да я прочете човек който си разбира от работата.Колегите предполагам ще те посъветват къде да я прислушат в София.
#10 kdl
Публикувано 01 юли 2012 - 19:55
Ще запише грешка, няма начин.
Най-вероятно някой ABS датчик на колело. БМВ-то ми го правеше зимата като се удавят с вода и замръзнат.
Свалян ли ти е волана?
#11 rado_7474
rado_7474
  • 4 Мнения:
  • Град:софия
    Е420 1997
Публикувано 01 юли 2012 - 22:31
Относно волана мисля че не е свалян.Диагостника ми е познат и е доста добар но това което чете показва грешки например че задната гума се движи с 450км предната с 170км и общо взето всичко работи а дефакто е някаква каша. Утре ще сменя този прословут датчик и ще пиша. Мерси за полезните съвети.
#12 rado_7474
rado_7474
  • 4 Мнения:
  • Град:софия
    Е420 1997
Публикувано 03 юли 2012 - 18:58
Здравеите отново.Смених датчика и пак като трагна светят.Доста четох по форума само не разбирам какво означава ВАS .Това на дисплея ли излиза или просто така се обозначава. И датчиците как мога да ги прожеря свалих ги и тях . Предварително мерси.
#13 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 03 юли 2012 - 19:19
BAS е брейк асистент систем.Система подпомагаща спирачното усилие в зависимост от ситуацията.
Според мен е стоп машинката.Смени я.Между другото има писано доста по този проблем.
#14 rado_7474
rado_7474
  • 4 Мнения:
  • Град:софия
    Е420 1997
Публикувано 03 юли 2012 - 20:13
Машинката я смених и доста прочетох но явно проблема ми е някакав кабел които е замасил.Като се смени стоп машинката трябва ли пак да се чистят грешки.
#15 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 04 юли 2012 - 06:08
Желателно е.
