Искам първо да кажа, че смяната им не е толкова сложна, но просто си трябва млатене с чука.Много по лесно ще е ако имаш под ръка специални скоби за избиване ама като нямаш, ще млатиш с чук и пак става.
Така първо вдигате цялата задница във въздуха и свляте двете гуми.После развивате болтовете които държат самите тампони, за да висне моста във въздуха.След като моста вече е виснал вземате някаква малка тръбичка, но плътна и задължително метална или пък както аз използвах дълъг камък от гидория и го поставяте между висналия мост и купето, за да може с малкия крик като почнете да избутвате тампона нагоре моста да се задържи виснал и така тампона да почне да излиза нагоре.Тъй като се предполага, че щом ще ги сменявате те са разбити и като почнете с малкия крик да избутвате ще излезе само средната част на тампона, а останалата част ще си остане вътре.След това което остане от тампона вътре с леглото си вземата така както Ви е удобно щанга и чук и почвате да чукате докато не го избиете.След като го избиете стария тампон, вземате новия като го намазвате и него и леглото където лежи с графитна грес(тази която използвам аз е специална за тампони, ако нямате такава под ръка вземата възелин) за да може без усилие да си влезе на мястото.Като поставите новия тампон отгоре на леглото, вземате нещо подобно на шайба дебела поне 1-2 см поставяте я над тампона.Вземате малкия крик и почвате отдолу да вдигате крика и по този начин новия тампон влиза като у дома си.След като го приберете новия тампон отново с малкия крик повдигате отдолу моста, за да може да вкарате болта.Завивате двата болта както си е колата във въздуха.След това слагате гумите спускате колата на земята и притягате болтове на тампоните много добре в спуснато положение на колата, след като вече е стъпила на земята.
Ето и малко снимков материал:
Edited by Gangsta Man, 25 November 2011 - 21:06 .
View Garage
