Проблем с лостчето за фаровете на 124Е250D-1994
Започната от меро6969, 23 ное 2011 - 19:06:47
10 мнения по тази тема
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:06
Здравейте колеги.Имам проблем с присветването,а иначе при смяна на къси-дълги всичко си е ок.Някакви мнения и съвети за ремонт?
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:13
Сменяш лостчето!
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:18
Мерси за съвета но това е лесния и скъп вариант.Питането ми беше за това да ли е възможен ремонт?
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:24
Доколкото ми е известно, се ремонтират, ако не е потрошено нещо вътре. А това обикновено е проблемът!
Просто нали се сещаш колко функции изпълнява това лостче.
Аз бих се разтърсил за втора ръка такова за 30-40лв. и готово.
Имаше няколко 124ки на части във форума.
Също си струва да провериш дали от 202/210 става на твоята.
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:36
Това е вариант.Смяната да ли е лесна или ще се наложи намеса на ел.монтьор?
Публикувано 23 ноември 2011 - 19:53
Mи като го гледам, по-добре сам, отколкото някой да хване да ти руши колата:
Явно се сваля волана. Бялото палче в пръстена ме навежда на тази мисъл!
Колегите ще кажат със сигурност дали е така. Не съм свалял лично.
Публикувано 23 ноември 2011 - 20:23
Това лостче,което колегата Liloff е показал е точно като моето.Тоест лостчето е с кабел около 30см. и това е единия вариянт.Има обаче и друг вариянт при който няма кабел,а от там където тръгва кабела има букса и затова трябва да се погледне кой от двата е.Ремонта на лостчето се състой в почистването на пластинките вътре,които натрупват нагар.Между другото имам едно лостче с кабел,което се продава.
Публикувано 24 ноември 2011 - 18:38
И аз го имам сЪЩия проблем. ТЪрся лостче ама не мога да намеря
Моля следи си правописа. 2 мнения ти прочетох и 2те ги разгадавам на късмет.
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 24 ноември 2011 - 18:42
Публикувано 24 ноември 2011 - 19:12
E какво търсиш, а не можеш да намериш?
DEOdriver-a е писал в мнението по-горе, че има такова за продан. Драсни му едно ЛС да се разберете за цената, и си решавай проблема!
Публикувано 24 ноември 2011 - 20:52
Ок ще му драсна
Този пост е редактиран от Pe6o666: 25 ноември 2011 - 17:37
Публикувано 29 януари 2012 - 14:35
И аз имам същия проблем няма дълги и светкавица
