Благодаря на Лазо и Харии на други колеги
19 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4619 Мнения:
Публикувано 21 ноември 2011 - 20:55
Благодарности на Лазо и на Хари за смяната на диф-а.
С две думи - от 3.27 минах на 3.46.
Смяната не беше никак лека, защото имаше две основни затруднения - фланците на дифа не отговаряха на размера на полуоските.
Задният капак нямаше отвори на подходящо място. Та освен фланците, разменихме и задните капаци на дифовете.
Благодаря и на всички колеги, които се навъртаха наоколо, даваха съвети, поддържаха бойния дух с шеги, и т.н.
Ники, Павка, Илия, Стиляне, Лилофф, Фил, и всички други, които бяха там - благодаря ви момчета.
  • 5
#2 Lazar V12
Lazar V12
  • 334 Мнения:
  • Интереси:От всичко по малко !
    Mercedes Benz 600 SEL '1992
    Chrysler Voyager 3.3 AWD '1993
    SAAB 9000 CS '1995
    Fiat Tipo 1.4 '1995
    Fiat 126P '1989
Публикувано 21 ноември 2011 - 21:44
Няма за какво!
Когато имаш нужда свиркай и ако може сподели има ли разлика и как се държи колата с новия диф?
България е една от малкото страни в света ,в която докато караш в насрещното движение може някой да те шибне отзад !!!
#3 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 21 ноември 2011 - 22:52
Стана ли със прехвърлянето на тампона на дифа, вместо на кардана!
Железни сте :)
Сега ще ми даваш равен старт на бабичката :)
#4 Subsonic
  • 4619 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2011 - 00:11
Няма за какво!
Колата определено набира по-бързо. Но тъй като се каня да направя това от половин година, някак си ми се искаше да видя по-фрапантни резултати. Нали знаеш, когато имаш прекалено високи очаквания към нещо, обикновено реалността е малко сива :).
Да не се разбира погрешно - подобрението е измеримо И съм доволен. Трябва да видя как е и на дълъг път.
На моята тестова "писта" - едно леко изкачване след завой, което взимам на 3-та с начална скорост 50км/ч и веднага след завоя намачквам газта до долу, засичайки достиганатата скорост в определен момент, по друг неподвижен маркер - показа около 8% подобрение след изваждане на грешката на скоростомера.
Преди, обикновено скоростта в края на "теста" беше 70км/ч. сега, за моя изненада достигна около 80км/ч. Като имаме предвид, че скоростомера сега показва 5.8% повече от реалното (стар диф 3.27, нов 3.64), реалната скорост е 75.6км/ч, което е с 8% по-бързо от преди.
за тампона - и да, и не :) Стана, ама се оказа, че дупките за тампоните на задния капак не съвпадат. Та затова сменихме и капака.
#5 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 04 декември 2011 - 16:15
С малко закъснение и Аз да изразя благодарностите си към тандема Лазо и Хари / Хари и Лазо.
Всичко е нормално кутията не капе и най-вече превключва много по плавно.
Благодаря Ви.Спечелихте ме.
Няма отърване от мен.
Идва ред на маслото на дифа.
#6 Lazar V12
Lazar V12
  • 334 Мнения:
    SAAB 9000 CS '1995
    Fiat Tipo 1.4 '1995
    Fiat 126P '1989
Публикувано 04 декември 2011 - 20:05
Когато решиш заповядай за нас беше и ще е удоволствие! :)
#7 Lazar V12
Lazar V12
  • 334 Мнения:
    SAAB 9000 CS '1995
    Fiat Tipo 1.4 '1995
    Fiat 126P '1989
Публикувано 04 декември 2011 - 21:03
Па що да не те запиша хахаха ? А ти бира взел ли си ?
#8 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 04 декември 2011 - 23:00
Ди диииииии баааах ти сервиза, хората с месеци предварително и с бира се записват Публикувано изображение
Ашколсун момчета :) :) :)
By Batev
#9 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 05 декември 2011 - 11:16
И аз се включвам към темата. Благодарско на Хари за смяната на циркулационната помпа, супер стана, сега вече е една идея по-топло в купето :) :welldone
Само забравих да разхвърлям монети из сервиза да им върви по-вода, но нищо, като ида да си взема отремонтираната стара и това ще стане.
Ако сте изпили виното, спокойно, ще има refill :)
#10 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 05 декември 2011 - 15:28
И моите благодарности спечелиха Лазо и Хари.
Свалиха дифа, почистиха отдушника бяха много прецизни и внимателни и за сега всичко е наред. Вече не изхвърля масло от отдушника.
Хари ако по моя въпрос със скоростната кутия си проучил нещата свиркай да идвам и да я почваме.
Поздрави на всички.
#11 Blond
Публикувано 05 декември 2011 - 18:42
Петко, на какви пари я намери циркулационната помпа?
#12 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 07 декември 2011 - 11:31
45-50лв мисля че беше втора употреба от една автоморга - работеща, ще я видим колко ще работи. Лазо ме посъветва да я накисна една нощ с оцет, защото беше с котлен камък и заработи най-добре.
Нова е 570лв?!?! бабадауу
Иначе ги има по моргите и мисля че стават от различни модели и са взаимозаменеми.
Това, което се скапва най-често са четките, които се сменят сравнително лесно и се отремонтира. Моята старата остана при Лазар да я отремонтира, защото тази може да кара ден до пладне.
Как разбрах че е счупена - диагностицирах си с климатроника - и хоп, код за грешка. Пускам РЕСТа - не работи, ясна е работата и така.
#13 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
    W201/M102- за съжаление вече продаден;
    S124/M111- изобщо не го жаля, но го обгрижвам добре!
Публикувано 08 декември 2011 - 16:37
Аз питам от чисто любопитство- какви са максималните скорости на предавките при стария и новия диф? Много исках да си взимам преди време точно 124/2.3 и ми е интересно.
#14 Nico
Nico
  • 35 Мнения:
Публикувано 19 декември 2011 - 16:49
Изкам и аз да изкажа най-големи благодарности към Хари и Лазо,вкарах ги в големи приключения с тоя радиатор на парното,обаче момчетата са бетон.Благодаря за всичко.Имам да черпя :) Успех с разработването на сервиза и ще се видим в Ла скара.
#15 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 22 март 2012 - 22:23
Пак спечелиха моите увации Лазо и Хари.
Днес уж трябваше само да сменят задния семеринг на скоростите и работата не трябваше да е повече от едно кафе време, но уви чак сега се прибирам от сервиза. :) От 10:00 съм там. :)
Освен от задния семерин, масло течеше и от О-пръстените на вкючвателите на скоростите. Нямаше как да ги подменят без да свалят скоростите и хоп скоростите на земята, обаче това "хоп" не беше никак лесно, защото се указа доста сложно отвиването на горните болтове на скоростите и им отне доста време, но те нали са железни и се справиха безпроблемно със свалянето им(като изключим, че Хари си заби трисчотката в главата :x :x)
Семерингите ги взех от БС на скромната цена от 46лв с ДДС.
Като свалиха скоростите се оказа, че и лагера на съединителя е за смяна и подмениха и него. За всеки случай смених и семеринга при съединителя.
Благодаря ви пак Хари и Лазо.
Забравих да кажа, че си платих и членския внос и скоро и аз ще съм в синичко! :) :) :)
Този пост е редактиран от rado32: 22 март 2012 - 22:26
