Скоро ми се появи шум като тракане на ламарина в желязо при стартиране на 170CDI-2002г. Шума трае около 15 сек. и спира. Сменена е ролката на компресора и ремъка.Някакви други идеи какво може да е?
Шум при стартиране А170CDIШум при стартиране А170CDI
Започната от DDCo, 14 ное 2011 - 22:03:11
5 мнения по тази тема
Публикувано 14 ноември 2011 - 22:03
Публикувано 15 ноември 2011 - 00:45
Да се надяваме,че не ти задържа електромотора.
Публикувано 15 ноември 2011 - 21:15
Късане на ремъка може ли да се получи ако задържа?Да се надяваме,че не ти задържа електромотора.
Публикувано 15 ноември 2011 - 21:17
Какво да се ремонтира на стартера тогава?
Публикувано 16 ноември 2011 - 09:01
Нова ролка колега,ако не се лъжа беше баями ти пари,плщал съм я преди време 170 лева.И да ти видят обтегача на ремъка,ако се е уморил оптяжния механизъм при определени обороти на мотора не се опъва ремъка както трабва и това способства за излизане на ремъка от ролките/качва се върху тах/и като се опъне след това понеже не е на мястото си се цепи и става направо страшно.При мене вече е уморен тоя оптяжен механизъм и се налага смяната на цялата конзола с ролките.Цена 290 лева.Та общо взето това е ситуацията.Шумът е едно стържене което след като позагрее ремъка изчезва,но ако легнеш под колата ще видиш как средната обтяжна ролка постоянно подскача и подхвърля ремъка,признак за умора на оптяжната пружина която е в стеблото на средната обтяжна ролка.И тога се налага и смяната на конзолата.В тоя ред на мисли погледни и шайбата с ролката на коляновия вал,на определени километри се скапва и се налага и нейната смяна,цена около 150 лева.Абе общо взето си е мамата с тия тояги.Ама вече свирено и докато може ще се ремонтират пък после към "Надин" или от тоя сорт компанни.Ако имаш други питания с удоволствие ще помагам.Вече мога да кажа , че достигам нивото за "доктор хонорис кауза"на тия пръчки.Жив и здрав.
Публикувано 16 ноември 2011 - 22:35
Мерси за съвета. Започваме да действаме в тази насока.
