Къде се намира отдушника на резервоара?
12 мнения по тази тема
#1 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
  • Интереси:интересни
    W124 102.963
Публикувано 13 ноември 2011 - 16:13
Явно отдушника ми е запушен.
Симптомите при мен са:
След дълго каране, при отвиване на капачката на резервоара засмуква въздух /вакум/
При престой на слънце и отвиване на капачката изпуска въздух и бензинови пари под налягане.
Как се отпушва отдушника и от къде да го отпушвам?
Предварително благодаря.
#2 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
  • Интереси:Ремонт на автомобили!
    MB W211 E320 CDI 2004г. 204PS
    VW Golf IV 1.9 TDI 2002г. 131PS
Публикувано 13 ноември 2011 - 16:19
Колега,поне да беше казал какъв ти е автомобила? Като за начало смени капачката или я размени с някой за няколко дни!
#3 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
    W124 102.963
Публикувано 13 ноември 2011 - 16:27
Опссс.
Извинявам се.
Колата е W124 1992г. бензин 2000куб.
Капачката е оригиналната.
До колкото знам, капачките при мерцедес нямат клапан... :huh но може и да бъркам...
#4 Subsonic
  • 4619 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2011 - 19:47
Самата капачка е клапан.
Сигурен ли си че е вакум, а не налягане?
"отдушника" е едно контейнерче с активен въглен, в което се събират парите, после като загрее нормално мотора, се засмукват през колектора.
2000 кубика със 102 мотор ли?
Ако е м102, провери отстрани на дросела, откъм мотора, има хванати две сламки.
Едната е по-дебела и влиза в един тройкник, а другата отива в един термоклапан на главата, който отваря при 60 градуса, после влиза пак в същия клапан.
По-тънката отваря и затваря тройника, а през по-дебелата парите постъпват в колектора.
#5 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
    W124 102.963
Публикувано 13 ноември 2011 - 19:59
Сигурен съм за и за вакума при преход 100-150 или повече км.
И за налягането, когато колата е стояла на слънце лятото.
Да, мотора е 102 и май се сещам за тръбичките, за които говориш.
Утре ще ги погледна.
#6 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
    W 124 300D Turbo 1993 год.
Публикувано 24 януари 2012 - 12:02
Я оставете къде е маркучето-щом има контернейче с активен въглен, значи не може със стоманена проволка да се отпушва каквото и да е. И при мен го има, и аз се чудя как да го махна тоя вакуум и изобщо трябва ли. Активния въглен не се си скапва след 20 год. ползване? Сменя ли се и ако да-как? Къде е това контейнерче, маже ли да се махне и да се прочистят тръбичките? Такива въпросчета ми се въртят в главата.....
#7 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 26 януари 2012 - 10:09
Никой ли няма схема? Аз изчетох всичко писано по форума, издирих в руската книжка за МБ-няма нищо! В един немски справочник гледах, ама то представяте ли си-всичко подредено по главни, второстепенни, третостепенни и т.н. системи от типа "Дърво", и то всичко на немски! Два дни се петляркам и нищо не намерих.Помоооооооощ!
#8 Вай Басо
Публикувано 26 януари 2012 - 11:14
При бензиновите,зад предният ляв калник се намира разширителният съд- метален или пластмасов в зависимост от годината -резервоар за въпросните пари,
Прикачен файл  P1010008.JPG   194,62K   115 Брой сваляния
който се изпразва посредством клапан на когото има надпис MOT....а този клапан се намира зад механичният блок на АБС.....поставен във гумена основа, работи на интервали и в него влизат дебели черни ПВЦ тръбички.
Ей го тука между серпентината на газовата ми тръба и АБС, над изпарителя.
Прикачен файл  P1010030.JPG   192,74K   134 Брой сваляния
Ако този клапан не работи правилно или изобщо, стават мизерий. ;)
Този пост е редактиран от бай Васил: 26 януари 2012 - 11:23
#9 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 26 януари 2012 - 13:32
Благодарско! А ако е нещо задръстено, може ли да откача клапана и да намамя в маркучето стоманена гъвкава проволка и да опитам прокарване, или е глупава идея? Клапана има ли начин да се провери чрез мултицет работи ли?
#10 Вай Басо
Публикувано 26 януари 2012 - 14:38
Няма смисъл от намамване :) там витаят само пари и не се задръства. Клапана можеш да го провериш с мултицет, той е ел. магнит......обаче по-добре му подай 12 волта....свързваш и трябва да щракне...... ако не го направи значи не бачка. За поляритетите си направи сверка с букста която влиза в него...кафявият кабел е маса. Ако бачка, мериш на буксата идва ли захранване до него. Но кога включва не мога да кажа. Чувал съм го само на 140та при току що запален мотор.
Системата можеш да я надуеш с нещо ама слабо, пробвай и с уста, колкото да провериш дали минава въздух......извади тръбичката от входа на клапана, има стрелки, ще се ориентираш............от там надуваш. ;)
Този пост е редактиран от бай Васил: 26 януари 2012 - 14:54
#11 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 26 януари 2012 - 15:02
Мерси, ако ме види някой скоро из София с лепенки на бузите, да знае че съм предобрил надуването.... :)
Гледал съм на клип едни мъжкари как пукаха с надуване плондир, ама то освен бузи и здраво дупе требе, да не покафеня гащите!
Този пост е редактиран от shiki: 26 януари 2012 - 15:05
#12 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 13 февруари 2012 - 13:20
Досладвам значи-моето отдушниче е отдолу зад диференцияла (една гумена тръбичка), на което е забучено едно клапанче пластмасово, механично, което свива прохода и прави въздуха да излиза и влиза след получаване на известно налягане/вакуум. На това клапанче е сложена гумена луличка срещу замърсяване. След сваляне на клапанчето и почистване се увеличи проходимостта. Като покарам още ще проверя резултата.
#13 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 07 януари 2015 - 14:17
http://mb.bolinko.or...rol-system.html Тук има описание, но е за по-стари системи.
