Сервизна индикация
Започната от stendi111, 08 ное 2011 - 23:32:00
10 мнения по тази тема
Публикувано 08 ноември 2011 - 23:32
Колеги,имам c180 98г.преди около два месеца при даване на контакт на таблото се появи един надпис,мисля че беще около 35-40.С всеки изминал ден намалява и сега е стигнал -48.Бихте ли ми казали какво означава и какво да правя?
Публикувано 08 ноември 2011 - 23:52
На -100 гърми яко! - това е шега!
Сервизните интервали отчитат и време в дни, не само преход. Явно си просрочил сервизен интервал по време. Колата ти не е първа младост, така че не се шашкай, тия интервали са важни докато е в гаранция.
Бях пуснал един документ как се зануляват сервизните интервали, ползвай търсачката. Изглежда майстора, който поддържа автомобила не е в час със сервизните интервали или е забравил да го занули.
Публикувано 11 ноември 2011 - 20:50
Ако е като за пробега,няма проблем вече знам как става,само да не зануля и него,че го занулих когато смених маслото и да не стане разминаване.Благодаря!
Публикувано 11 ноември 2011 - 23:03
Ами интервала за пробег и време е един и същ и се зануляват двата едновременно.Просто колегата по-горе ти бе писал правилно,че сервизните интервали измерват освен пробег и време между смяната на маслото.Масло се сменя или на пробег 10-15000км или на изминала ГОДИНА.Явно си сменял маслото на твоята кола преди близо година,но не си успял за това време да навътриш 15000 км и за това интервалът ти напомня,че е изминала годината и остават 40 дни до следващата смяна на маслото.
Публикувано 12 ноември 2011 - 08:07
До колкото си спомням показва мнус 40, демек пресрочил е, но вероятно е за маслото.
Публикувано 12 ноември 2011 - 18:23
А такъв сервизен интервал има ли моята W202 10.12.1996. Защото като ми смениха маслото не са ми занулявали нищо.Маслото е сменено преди 5 месеца и е на 7000км.
Не няма колега.Имат го моделите от 98г.
Публикувано 12 ноември 2011 - 18:44
202-ките след 98 могат да измерват и нивото на маслото от таблото и показват колко трябва да се долее ако има нужда или колко е в повече маслото ако сте сложили повече.Мери маслото през 0,5 литра.Мисля,че ставаше като се натисне нулата на таблото два пъти бързо или един път не си спомням точно ,когато ключа е на контакт и двигателя е студен,например сутрин рано.С комбинация от бутона "0" ,контактния ключ се нулира и сервизния интервал и се настройва интервала му - 10000 или 15000км.За повече инфо има писано много теми за нулиране на сервизният интервал в раздела за "С" класата и може да ползвате Търсачката.
Успех.
Успех.
Публикувано 14 ноември 2011 - 23:39
Благодаря колеги!
Публикувано 25 януари 2012 - 19:26
Не зная как е при W202, но моята е W210 от преди 98 година и го имам, даже е на 29 вече.Не няма колега.Имат го моделите от 98г.
Mercedes-Benz W210 E 200 Elegance
