Печката не ми работи-w220
5 мнения по тази тема
#1 rumpi
rumpi
  • 6 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes 190E
    Mercedes 260(w124)
    Mercedes 200ce(c124-200/16v)
    Mercedes S320cdi(w220)
Публикувано 25 октомври 2011 - 11:47
Печката не ми работи, бутона за изключването свети постоянно, знам че тези печки се управлявали по CAN шина и е проблем да се пипат от всеки, но ако има нещо по тях което е възможно да прегледам в "гаражни" условия, бих помолил за помощ Мерцедес S-320cdi w220-2001 11месец
#2 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 25 октомври 2011 - 14:12
Здравей rumpi,
има няколко обширни теми за печки във форума с доста инфо, но за да ти помогнем първо трябва напишеш точно каква е печката. В смисъл автономна или от серийните електрически нагреватели вграждани на CDI моторите.
Предполагам, че щом бутона за изключването в пепелника свети постоянно е просто един електрически нагревател и той е забоден в мотора. Трябва да се види на диагностиката го показва. Цената за нов е около 700-800лв от БС, не знам дали от нета не може да се вземе на по-добра цена.
Пиши по-подробно каква печка е и ще ги мислим. Бавно ли загрява мотора сега като е по-студено?
За сравнение ти си точно с моя мотор - М613, а той загрява за около 20-25минути до нормалните 87 сега в температурите около нулата, карано в софийските задръствания. Моя нагревател би трявбало да е ОК.
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 25 октомври 2011 - 16:17
не е нагревател а истинска печка
и щом свети бутона и при натискане не изгася
значи наистина има проблем
печката е зад предна дясна гума
ама първо диагностика да разбереш
какво и е
#4 rumpi
rumpi
  • 6 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes 190E
    Mercedes 260(w124)
Публикувано 27 октомври 2011 - 21:57
Единственото което знам от предишния собственик е, че печката и преди не е работила, и той е ходил да я проверят, оказало се е че е бутона за вкл./изкл., сменил го и печката е работила около седмица, и пак е светнал този бутон и печката от тогава неработи, самия той каза че е било супер екстра, а и е разбираемо колата загрява нормално (определено няма проблем с термостата), но самото купе е доста голямо и докато се сгрее...
#5 rumpi
rumpi
  • 6 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes 190E
    Mercedes 260(w124)
Публикувано 02 ноември 2011 - 13:00
Казаха ми, че някаква пиезо свещ която палела печката трябвало да се почисти, а след това диагностика и почистване на грешките и нямало да има проблем.
като мина през специалистите ще пиша какво е станало в крайна сметка.
#6 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
    Мерцедес W220 320CDI 2004г.
    Мерцедес W221 350L BLUETEC 2011г
Публикувано 05 декември 2011 - 18:06
Колега какво стана оправи ли си проблема и как защото и на мен се получи същата работа печката ми работеше ама спря а копчето си свети постоянно ходих днес в сервиза помпичката работи копчето работи ама печката не диагнозата късо-маса казаха ми че или е влезла влага в печката и неможе да запали или има късо съединение по самата електроника
:flagmbcb
