Нормално ли е да пушиЕ270 ЦДИ 2000г.
13 мнения по тази тема
#1 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 23 октомври 2011 - 19:05
Здравейте колеги.
Наскоро смених стария си мерцедес Е200 компресор,автомат 98г(с който 6 месеца нямах никакви проблеми,само сипвах много бензин и карах)с Е270,ръчка,2000г.Понеже ми предстои смяна на консумативи исках да попитам какво точно масло трябва да си купя-марка,вискозитет.Прави ми впечатление,че когато дам рязко газ припушва сериозно и изчиства като дима е черен-това при спрян автомобил.Когато тръгна да изпреварвам и натисна доста педала или пък като се изкачвам по стръмен път доста си попушва отзад-пак черен дим.Исках да попитам това нормално ли е и ако не е моля за съвет какво да правя и къде да погледна евентуално.
Благодаря
#2 Kalin2007
Kalin2007
  • 36 Мнения:
    Mercedes-Benz S202 - C 220 CDI T-model, Elegance 1999g.
    Mercedes-Benz S204 - C 220 CDI T-model, Avantgarde 2008g.
Публикувано 24 октомври 2011 - 01:11
Здравей колега. Честито за новата машина. Това чудо си дърпа сериозно с неговите 370 Нютона. Надявам се да си попаднал на добре поддържан двигател, защото съм слушал много спорни мнения точно за този модел двигател на Мерцедес. Сега на въпросите:
1. Аз си сипвам 10W40 полусинтетика, та да съм спокоен зимата. А като марка използвам MOTOREX TOPAZ, защото са швейцарски, правят се в един единствен завод само там и се използват обикновено в моторните спортове. Освен това са одобрени от Мерцедес ( MB Approval 229.1 )
2. По повод припушването - задължително трябва да отидеш на читава STAR диагностика за двигател. Може да е дюза, която подава повече нафта или не може да компенсира остатъчната такава. Може да е някоя глупава дифтунга на дюза за 2-3 лева, но това обикновено се отразява и на мощността, а освен това на празен ход се чува отчетливото съскане, когато дюзата губи компресия. Познава се моментално и коя е, защото като отвориш декоративния капак на двигателя, веднага се вижда натрупания нагар около нея. Проблема е, че като са нагорели, понякога се вадят трудно, мамка им. Особено ако нямаш подходящия инструмент (обикновено е "обратен чук" със специален захват).
А по принцип CDI-тата си попушват, но не чак толкова дразнещо ако дюзите са им наред. Освен това и загряват по-бавно, защото имат по-ниска работна температура (72оC), та особено при минусови температури, не се шашкай. Ако имаш подгряваща печка (а тези модели обикновено имат), я дръж включена при ниски температури, и двигателя ще достига работната температура по-нормално и бързо.
Не трябва да се забравя също, че тези двигатели имат и два катализатора - единия е в двигателния отсек, при турбото, а другия си е отдолу. За съжаление и по правило, първия винаги го има, но обикновено е изтърбушен, а втория направо си го свалят. Откъдето също си попушва повечко. Повръща ми се направо от автоджамбазите, да ти кажа, с техните цигански номера да свалят всичко, от което ще изкарат още 50 кирливи лева, ама нейсе.
#3 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 24 октомври 2011 - 09:29
Благодаря много за изчерпателния отговор.
Може ли някой колега от Пловдив да ми каже къде бих могъл да отида на start диагностика на двигател-някое свястно место.
#4 mincho11
mincho11
  • 5 Мнения:
  • Град:Rudozem
    C220CDI W203
    suzuki grand vitara gv2000
Публикувано 24 октомври 2011 - 10:19
здравей колега, поздрави за придобивката дълги и безаварийни километри ти желая за смяна на масло и читава стардиагноза в момента има промоция в балкан стар на много добра цена според мен ,аз също мисля да се възползувам от нея.
#5 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 24 октомври 2011 - 12:22
Мерси.
Това за балканстар и аз го видях,но мисля,че е за W211 а не за мойта,като цената е 319лв.
Ако може някой нека да ми препоръча нещо друго.
#6 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 24 октомври 2011 - 12:59
Мерси.
Oтиди и питай конкретно за твоя модел, мисля че ще измислят нещо, защото мотора е на 99% същия. Поне на мен ми казаха, че ако съм решил могат да ми калкулират и цената ще е сходна. Освен, че сменят консумативите правят и преглед на колата.
Успех, колата е добра, не й се плаши. И при мен пуши като е студена или като я настъпиш рязко.
#7 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 24 октомври 2011 - 16:27
Незнам,нещо съм резервиран да ходя в балканстар-не става на въпрос за това,че е скъпо или не.Шефовете ми имат GL-и купани от там и щом те ги плюят...
Предложете ми масло и читав сервиз в Пловдив.
А иначе колата ако си я карам без много настъпване припушва само когато потегля.Дебитомер може ли да е или пък горивен филтър-така ми каза един псевдо майстор.
Относно това дали да не би някоя дефтунка на дюзите да е изтървала-проверих,не издиша от никаде и няма нагар.
Миналата седмица си смених терностата понеже повече от 60° не вдигаше.Взех един на 92°,сега задържа на 80-85° и до там.
Имам и копче в пепелника.Знам,че е за печка по принцип,но как точно действа и кога?
#8 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 24 октомври 2011 - 16:37
естественно ,че не е нормално да пуши
обаче повечето пушат щото им има нещо
може да е от дебитомер може и от друго
от горивен филтър не е
копчето само изключва печката
а се включва сама в зависимост от
насройката ама при по ниско от 7 градуса
#9 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 24 октомври 2011 - 18:41
Тия мотори често пушат от заседнали клапи на всмукателните тръби.Провере те ги дали се движат.
#10 sando5
sando5
  • 138 Мнения:
  • Интереси:шах
    MB E250TD98 и Пежо405
Публикувано 24 октомври 2011 - 19:04
Колега,в кичука до механото, сервиза на кастрол правят добра диагностика.Има един Митко бил най-добрия в Пловдив,но знай че е голяма селска надувка и като нищо щи скъса нервите тоя боклук,(аз щях да го бия веднъж).Но иначе разбира и то точно за този модел.Ако ти се дърви нещо му кажи да се държи мъжки и омеква като сурова наденица,скапаняка.
Успех,дано нее нещо сериозно. Имат и много добри масла на Кастрол,питай.
#11 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
  • Интереси:Ремонт на автомобили!
    MB W211 E320 CDI 2004г. 204PS
    VW Golf IV 1.9 TDI 2002г. 131PS
Публикувано 24 октомври 2011 - 20:03
Колега на този двигател е препоръчително да сипеш масло 5 W 30 !
#12 chataloff
chataloff
  • 137 Мнения:
  • Град:Düsseldorf
Публикувано 25 октомври 2011 - 09:39
За Пловдив ти препоръчвам колега от този форум . Той ми реши проблемите с автомобилоподобното на жена ми (Ц-класа).
ELTONY
#13 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 26 октомври 2011 - 06:25
Реших да отида до Митко в Кастрола,та да видим.Тези клапи на всукателните тръби ме притесняват по принцип,но дано не се окаже от тях.Офф незнам вече.Чудя се защо не си сложих газова уредба на компресора и не си я карах ами се нахвърлих на сди-то.
Ще пиша като или ако разбера какъв е бил проблема.
А към пловдивчани-приемате ли ме утре в тракия на сбирката?
#14 ivanhow
ivanhow
  • 865 Мнения:
    Mercedes W203 220CDI 143hp ex
    Mercedes W211 E500 306 hp
Публикувано 26 октомври 2011 - 07:15
Здрасти колека и честита придобивка. Карай си колата и не се притеснявай че пуши. Моята е 220ЦДИ и също като я смачкам припушва. Аз не съм видял нова дизелова кола с турбо която като я смачкаш и да не припушва. Ако не ти пипа маслото си я карай с 5W30 или 5W40 и не се плаши. Успех.
