ПРОБЛЕМ със спирачките на А160А160 бензин 98г.
7 мнения по тази тема
#1 Алфонсо
Публикувано 19 октомври 2011 - 21:38
Колата е W168 А160 1998г 102 коня бензин на моя много добра приятелка, прирева момичето за следното:
Както си караш и при спиране ABS системата сработва безпричинно.
Тази вечер покарах колата, наистина е така, дори при плавно спиране на сух асфалт, АБС-а сработва вече почти като си спрял, колата си има спирачки, спира много добре дори и при по-висока скорост, но когато почти е спряла или при спиране с ниска скорост (пълзене в задръстване примерно) АБС- винаги сработва.
АБС-а сработва и когато трябва, нарочно рязко натиснах спирачката при по-висока скорост- сработи.
По таблото обаче нищо нередно не свети, а всички контролни лампи са изрядни :dontknow
Давайте акъл, че момичето се е видяло в чудо, грам не разбира и е наплашена от пишман майстори, които като я видят че не е в час я дерат яко.
Мойте съмнения са насочени към зацапани датчици на предните колела, но ако имате други идеи или някой се е сблъсквал с подобен проблем, дори и не при А клас, ще съм благодарен да споделите.
#2 Вай Басо
Публикувано 20 октомври 2011 - 08:59
Да,може да е зацапан датчик,но първо провери качеството на каучука на гумите. Ако са малко поизгорели,започва този проблем.
Това след смяна на гумите ли стана?..... или студеното врме е удървило летните......
#3 Алфонсо
Публикувано 20 октомври 2011 - 09:19
С летните е още, ама чак толкова да са се удървили не ми се вярва.
пп И аз съм още с летните но такъв проблем не съм имал.
#4 Вай Басо
Публикувано 20 октомври 2011 - 09:57
Всичко зависи от качеството на каучука.
Преди да всъпваш във всякви галимаций,първо пробвай със зимните гуми.;)
#5 Алфонсо
Публикувано 20 октомври 2011 - 10:20
То това май е по-голамата галимация, че са без джанти зимните гуми, ще трябва да се ходи до казичане чак ;)
Мисля бай Василе, да смъкна едното колело отпред и да погледна колко е мръсен всъщност датчика на АБС-а. Ако не е мръсен ще сменим гумите и после ако има нещо пак ще го мислим.
пп Преди години 124-ката ми правеше номера с АБС-а оказа се зацапан датчик на предно ляво колело. Но там светкаше жълта лампа на таблото.
#6 Алфонсо
Публикувано 20 октомври 2011 - 18:41
Развитие по случая, за съжаление негативно. :thumbdown По някое време днес по време на движение е светнала лампата за АБС, и системата е отказала да работи. Сега колата си има нормални спирачки, но без АБС, поне сега педала не риа безпричинно, както правеше вчера.
Нещата отиват към компютърна диагностика.
#7 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 20 октомври 2011 - 19:46
Датчик.
Определено!
Скоро имах такава болка на джипа.
Смених датчика и сега е пушка.
Струваше 220 лв. За ML-a
Темата е тук
#8 barekov1
barekov1
  • 3 Мнения:
  • Град:Видин
Публикувано 02 декември 2011 - 09:07
И аз съм имал същия случай. Веднага щом излязах от сервиза, почна да ми сработва АБС-а при ниска скорост. Оказа се, че в сервиза при смяна на шарнира леко са чукнали с чука гривната на АБС-а.
