След стартиране изписва 2 грешки последователноW 210 1997 г.
Започната от bobyii, 15 окт 2011 - 21:15:26
7 мнения по тази тема
Публикувано 15 октомври 2011 - 21:15
Случаят е следния:
Днес при маневра за паркиране ми света на таброто съобщение:
"BAS", придружено със звуков сигнал.
След 2 часа престой, паля отново и на таблото изписва:
"BAS", а след няколко секунди се сменя с "ASR ACC.SKID CONTROL"
Пробвах дали работи функцията за изключване на блокажа от бутона и - нищо, оранжевия триъгълник на таблото не светва.
В понеделник ще се ходи на диагностика, явно, но за следващите дни имах планове да пътувам и сега не знам дали няма да се объркат.
Някакви предположения за повредата? Какво да очаквам? Стоп- машинка? Нещо по спирачната електроника? Коя спирачна система не работи? Коя работи? Има ли опасност да ми откажат спирачките и да не мога да спра? Рисковано ли е да пътувам така?
Ако някой може, да помага.
Поздрави!
Поздрави!
Публикувано 16 октомври 2011 - 13:24
при мен като не работи бас-системата имам чувството че няма спиране, по един наклон щях да се пребия... и то на задна...
ма наклона си беше стабилен
Публикувано 16 октомври 2011 - 17:10
За сега не намирам никаква промяна при спиране, само че на таблото си стои съобщението и ми напомня за проблема.
Публикувано 16 октомври 2011 - 17:23
Най-вероятно ще ти изчистят грешката и дано с това да се разминеш.На мой колега се бяха появили такива надписи+АБС при въртене на волана от крайно ляво до крайно дясно(обезвъздушаваше хидравлика).После ги изчистиха.За сега не намирам никаква промяна при спиране, само че на таблото си стои съобщението и ми напомня за проблема.
Публикувано 16 октомври 2011 - 19:18
Аз не съм имал необичайни изпълнения. По принцип карам внимателно и си пазя колата. Дано само с изчистване на грешка да се размина.
Публикувано 18 октомври 2011 - 21:03
Проблемът се реши със смяна на стоп - машинката под спирачния педал.
Благодаря на отзовалите се!
Публикувано 04 септември 2012 - 14:05
Здавей колега, колко ти струваше този проблемПроблемът се реши със смяна на стоп - машинката под спирачния педал.
Публикувано 05 септември 2012 - 07:52
Стоп машинката има механична настройка и в повечето случай не се налага закупуване на нова!
От Бенц са предвидили корекция на разстоянията за да се ползва при различните модели с различни разстояния между лоста на педала и основата и.
Проблема се появява когато по някаква причина се е случило по-рязко спиране, грубо припомпване или изплесване - т.е.рязко връщане на педала.
