ПОМОЩ!!! червен акумулатор на дисплея на W211
25 мнения по тази тема
#1 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
  • Интереси:Ремонт на автомобили!
    MB W211 E320 CDI 2004г. 204PS
    VW Golf IV 1.9 TDI 2002г. 131PS
Публикувано 15 октомври 2011 - 19:33
Здрвейте колеги,от няколко дни на дисплея на МБ Е320 ЦДИ 2004г. ми се появява червен акумулатор и след рестарт се губи грешката,но не винаги. Замерих зареждането на запалени фарове при забита грешка и зареждането беше 13,75 волта. Карам я така от два дни,но искам да оправя проблема. Въпросът ми е дали се е скапал малкия акумулатор или може да е друга причината.Като например алтернатора да не зарежда винаги или.....?????? Някой имал ли е такъв проблем и ако да моля споделете! Предварително ви благодаря!!!
Този пост е редактиран от Blond: 15 октомври 2011 - 19:54
Според мен тук е мястото на темата
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 15 октомври 2011 - 20:42
малко ти е напрежението и ако ооще малко падне
и ти изкарва грешка
ще трябва да си огледаш генератора
#3 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2011 - 20:56
Аз се съмнявам,както в малкия акумулатор,така и в релето на алтернатора.
#4 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Публикувано 15 октомври 2011 - 21:21
Колега проверете и ролката на генератора тя може да приплъзва при запалване и от там да дава грешка на компа на колата . Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#5 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
Публикувано 15 октомври 2011 - 21:32
Да колега това го проверих,но не го написах тука(моя грешка),но ти благодаря. Ако е изпуснала шайбата обаче,мисля че ще има шум.
#6 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2011 - 13:31
червения акумулатор значи нисък волтаж,
ако се появява след определен пробег значи имаш проблем с алтернатора
интересно е че все пак караш колата което значи че при определени положения зарежда правилно
много се съмнявам да ти прави проблем от акумулатора, но все пак не е лошо да го провериш за мъртва клетка
#7 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2011 - 15:29
Грешката я забива веднага след стартиране. Първо мисля да замеря малкия акумулатор и след това,ако той е добър да сменя релето на алтернатора.
#8 dimitardonev
dimitardonev
  • 33 Мнения:
    w211 2005g.
Публикувано 21 октомври 2011 - 12:36
и за да е полезна темата пиши какво е станало... :thumbup
#9 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
Публикувано 23 октомври 2011 - 10:27
Здравейте колеги,реших да ви пиша за да не си помислите,че не искам да ви кажа какво се е случило. Откакто ви писах тук не ми е забивала грешка...може би има връзка с по-студеното време,но аз вече съм почти сигурен,че ще излезне релето на алтернатора. Когато се появи пак проблема и го оправя ще ви пиша!
#10 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
Публикувано 06 ноември 2011 - 17:24
Започна пак да ми изписва грешката и то вече почти на всеки старт. Като поработи малко мотора и рестартирам,грешката изчезва,което пък ме навежда на мисълта,че се разержда малкия акумулатор от алтернатора и всичко е ОК. Точно затова го замерих и държеше 10,5 волта.Тези дни мисля да го сменя и след няколкодневни проби да докладвам!
#11 SLav_
SLav_
  • 155 Мнения:
  • Интереси:коли,моторни спортове,хората и приятелите...
    190е 2.0i 1991г. & W211 Avantgarde E320CDI V6 2007г.
Публикувано 07 ноември 2011 - 00:41
И аз мисля,че ще е от акумулатора ама кой от двата не знам.
Публикувано изображение <=-Температура/час в Бургас
#12 kdl
Публикувано 07 ноември 2011 - 02:30
Залагам на алтернатор.
Aко си спомням правилно, 211ките все още са с нормалните алтернатори, без водни оглаждания и т.н.
Виж какво намерих:
Interesting they do not recommend MB OEM alternator. If your 211.070 is within VIN range A042945 to A773521 you should have a local MB dealer run VMI (vehicle master inquiry) to see if Service Campaign 2005070017 was completed. If not you are entitled to alternator replacement at no cost even if you are out of warranty.
Източник: http://www.benzworld...alternator.html
#13 harkata
harkata
  • 138 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2011 - 20:41
Колеги,смених малкия акумулатор и нещата се успаха...4 дена няма проблем!!! А за алтернатора,наистина е без водно охлаждане.С водно охлаждане е W 210 от 2000г. до 2002г.
#14 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 20 януари 2015 - 18:46
Темата е малко стара но да питам и аз тук.
Не съм карал колата един ден, тръгнах да я паля и светна дисплея в червено с акумулатор и надпис Visit workshop и след него battery protection  convenience functions temporarily unavailable.
Замерих големият акумулатор който е нов и алтернатора зарежда 13,8 14 волта. До сега не съм сменял малкият акумулатор и как мога да го проверя защото се съмнявам да не е от него.
#15 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 20 януари 2015 - 19:03
Най-вероятно е точно малкият, щом всичко друго си е наред.
