Проблем при подгревните свещиW203, 2004
Started by VIPER, 15 Oct 2011 - 17:24:37
19 replies to this topic
Posted 15 October 2011 - 17:24
От скоро, десетина секунди след като запаля, ми светва лампата на подгревните свещи и след около минута гасне. От време на време пропуска, а понякога, когато сръчкам газта до край за няколкостотин метра и пак се включва за около минута. Какви са възможните сценарии за това?
Колата е C200 CDI, 2004
Posted 15 October 2011 - 20:48
изгоряла свещ
Posted 15 October 2011 - 21:12
Изгоряла свещ , сваляй я внимателно и купи нова с марка Беру.
Не карай много колата така , защото времето застудява.
Внимавай да не скъсате свеща , че после става една разправия .
Замерете от релето , коя свещ е изгоряла да не се луташ и да гадаеш.
Posted 15 October 2011 - 21:51
Колега разкачи всичките свещи от кабела,замери с мултицет коя-и са изгорели и сменявай. Добре би било да смениш всичките при възможност. При развиването не напъвай много,да не се скъса.Ако не иска да се отвие някоя,кисни с ВД на студен мотор. Успех!!!
Posted 15 October 2011 - 22:02
100% Свещ и смяна само с Беру.
Posted 16 October 2011 - 05:41
Скоро и аз ги сменях, разбира се всичките
това само една не си е работа, след един месец може да изгори и втора и пак разправия
Успех, че е тегаво. Ако го правиш сам после на новите се слага някаква смазка с медни частици, за да се махнат по-лесно, че са много дълги и се късат.
Колегите ще кажат каква е точно, ако ти трябва. В сервизите я знаят.
Posted 16 October 2011 - 08:54
Когато сменях главата свещите също бяха свалени - така че не би трябвало да е проблем сега. Като купих здрава ми я дадоха с 4 свещи, работещи - направо тях ще сложа, предполагам другата седмица.
А има ли възможност това да предизвика неравномерно загряване и да доведе до ново пукане?
Posted 16 October 2011 - 11:33
Не съм от най компетентните но мисля, че няма
By Batev
Posted 16 October 2011 - 12:32
Колега,свещите нямат нищо общо с прегряването. Ако ти прегрява мотора по-добре си виж термостата и датчика на перката. Също така дали отпред на радиатора няма запушване от прах.
Posted 16 October 2011 - 18:32
Тук не говорим за прегряване, а за възникнали напрежения в следствие на неравномерно загряване. Термостата е ОК, с температурата на антифриза няма проблеми.
Posted 16 October 2011 - 18:49
Няма да има проблем
Posted 16 October 2011 - 19:50
Чудесно! А някой помни ли цена на свещ Beru и/или реле, в случай че другите не стават по някаква причина (казвали са ми, че е възможно и релето да е дало фира)?
Posted 17 October 2011 - 19:53
Posted 21 October 2011 - 12:23
Днес и сложиха 4 нови свещи Beru по около 26лв броя, съответно вече няма светещи лампи. Решихме да не рискувам с тези, които имах.
Posted 25 November 2011 - 07:12
Аз от скоро съм собственик на С220цди 2005г. и след като го овслужих и застудя имах същия проблем.Само една от свещите се оказа изгоряла,но смених и четирите с BERU и проблема беше решен.
View Garage
