каква джанта мога да сложа на моята 124-ка
Започната от dimitardimitrov600, 14 окт 2011 - 21:00:06
21 мнения по тази тема
Публикувано 14 октомври 2011 - 21:00
имам една 124-ка с заводската джанта 15цола джанта и ми се иска да я сменя,но не знам точно какви параметри са допустими за този модел,затова искам да питам дали мога да я сменя с друга R15,5*112,ET35,7J
http://carshop.bg/Djanti-MERCEDES-D-57
Публикувано 15 октомври 2011 - 09:02
Не е толкова фатално каква ще е новата джанта - важното е външния диаметър на гумата да остане непроменен или промяната да е в някакви разумни граници.
http://bulgaria.merc...ator/235/de/001
На горния адрес можеш да сметнеш - какви гуми трябва да сложиш на новите джанти, така че външния диаметър да не се промени.
Единственото, което не трябва да променяш между старата и новата джанта е ET - офсега - колко е изнесена и разбира се - разстоянието между болтовете.
Ако се промени драстично външния диаметър на гумите, това все още не е фатално, тъй като може да доведе единствено до отклонение в измерваната на арматурното табло скорост. Но ако се прекали - може гумата да опре в калника при завой или при друсване и тогава вече може да има по-сериозни проблеми.
Публикувано 16 октомври 2011 - 11:54
Намерих тук една табличка много яка от един колега -ще станат джантетата май,давам адреса за други неинформирани като мен
http://www.alloywhee...t/mercedes-benz
мерси за съвета Илийка
Какво мислиш поне за джантата дали ще излезе читава за тая пара?
Публикувано 16 октомври 2011 - 12:51
15ки на 124ка ?
Човече .. така и така ще сменяш ... помисли си нещо 16ки +
На мен лично 15ки ми малеят особено с посочения от теб дизайн
Ако не държиш на новото бих ти препоръчал и да разровиш в раздела Купувам / Продавам все ще изпадне нещо
Публикувано 17 октомври 2011 - 19:43
брат честно да ти кажа и 17-ка бих сложил с голямо удоволствие майна,но с тези пътища по-добре да ми е мирна главата с петнайсетицата-мерси за съвета иначе имаш право съгласен съм
Публикувано 18 октомври 2011 - 00:30
Виждам , че си с купе и от Пловдив ...
Пиши на колегата Shaky///АМГ
Той е от твоя град .. виж се с него и мисля , че ще си промениш мнението
Ще скочиш на по големи веднага
Публикувано 18 октомври 2011 - 07:48
Е, нашите пътища стават за 16", а за 17" се иска малко по-внимателно шофиране.
Освен това - то не зависи само от джантата - ако гумите са с достатъчно висок профил - всичко е ОК.
Публикувано 18 октомври 2011 - 14:09
на 17-ка колко по висок профил от 45 да сложа,по нагоре би било неразумно или се лъжа
Публикувано 18 октомври 2011 - 14:19
На мене 45 са ми идеални ... На 50 и нагоре вече ми става некомфортно
Определено не се лъжеш
Публикувано 18 октомври 2011 - 14:46
това на какъв размер джанта си с тоя профил 45 на 17'' ли -кажи ми и широчината 225 или 235,щото сложа ли тая гума на моите 122коня ще издъхне хайвана,това не е 200коня 300це като твоята машина
Публикувано 18 октомври 2011 - 14:58
Колега,ако сложиш 17" задължително на 225 максимум широчина и 45 височина.Като предни не повече от 215,иначе рискуваш да обърнеш калниците.
Имай в предвид че колата става много устойчива но и много твърда.Ще ти друса и то доста.Ще си загубиш комфортната возия.При 17" цола ще загубиш от мощността и ще се усети доста,разхода също ще ти литне нагоре.
Ако минеш на 16" 215 макс широчина и 55 или 60 височина тогава няма да се усеща твърдостта и загубата на мощност чак толкова.
Кажи какво търсиш?Красота без значение от возията или комбинация от красота и возия?
Виж ми подписа.Това са гуми 215/55/16 и джанти с ЕТ 35
Публикувано 18 октомври 2011 - 15:16
225/45/17 - предни
245/45/17 - задни
иначе преди бяха на една 4 врата 124ка 122 коня и горката едвам ги "носеше"
Според мен за теб най добрия размер както е написал Алипи е 215 / 225 макс , а може и 205 според зависи и макс 60 високи
Аз преди бях с 205/55/16 и да ти кажа стоеше доста прилично
За ЕТ на джантите не се сещам
Публикувано 18 октомври 2011 - 15:20
красивичко с возийка много ясно,този мечок къде да го дърпам няма този потенцял следователно няма нужда и от тази джанта,радвам се че ме разбираш все пак и мерси за съвета-значи 35 е моя офсет
Публикувано 18 октомври 2011 - 15:23
Аз съм с 205/55/16 и ми е пре доволно.. Имам си и возията.. пък и мощността. Повече от 215 на 16ка.. аз лично не бих сложил. Иначе и аз съм с ЕТ 35.
Публикувано 19 октомври 2011 - 16:26
каква пара е взе тая джанта хамър приятелю?
