Чистачка предно стъкло Ц180 94''
#1 slash
slash
    CLK200 kompressor
Публикувано 14 октомври 2011 - 07:15
Здравеите колеги имам оше едно питана, чистачката когато я вклуча на бързи обороти изобшо спира, което в сълен дъжд освен, че е наприятно и е опасно. На какво може да се дължи това.
Благодаря предварително
#2 keeepwalking
keeepwalking
  • 81 Мнения:
  • Град:София/Пловдив
    W202 C200 1995
    W212 E350 2010
Публикувано 14 октомври 2011 - 08:04
Най-вероятно имаш проблем с комбинирания ключ (за чистачките и мигачите).
#3 X-Light
X-Light
  • 152 Мнения:
  • Град:Бургас/София
    CLK W208 2.0 Kompressor 192 PS
Публикувано 14 октомври 2011 - 19:23
Провери си буксата в която влиза кабела от въпросният лост. Може да имаш проблеми с кофти връзка. Изведнъж от нищото ли стана проблема или винаги си е било така?
The best or nothing.
#4 slash
slash
    CLK200 kompressor
Публикувано 15 октомври 2011 - 09:08
Имам колата от 4 месеца, но чак сега го забелязах.
А как се разглобява комбинирания лост и основата на волана
#5 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
    W202 C 200 CDI 2000г T VITO 110 CDI 2000г CLC 203 220 CDI 2002г 143Hp
Публикувано 15 октомври 2011 - 10:40
В механизма на чистачката ти,който е отвън при мотора има три пластини,които регулират оборотите на чистачката.Пластините са контактни и често се замърсяват или оксидират.Има теми каксе сваля чистачката отвън с много хубави и нагледни схеми.Потърси и виж с търсачката за теми и чистачка.Хубаво е дори наложително чистачката на 202-ката да се смазва заради специфичния редуктор и асиметричен ход и механизъм.Замери дали като включиш най-бързата степен има ток на съответната пластина отвън,за да изключиш проблем с ключа.
Успех!Публикувано изображение
#6 slash
slash
    CLK200 kompressor
Публикувано 20 октомври 2011 - 18:36
Наи-накрая оправих чистачката, в комбинирания лост за мигачи, чистачка и т.н. има три пластини за чистачката и една въртяща с Две пъпки едната от които се беше изстъркала, след като почистих нагарите по пластините обърнах въртящата се платина, така че здравата пъпка да контактува с пластините за чистачките, малкоя разпънах и вече ВСИЧКО проработи.
