проблем с автоматик, влиза в авариен режиме 230 скоростната кутия влиза в авариен режим
8 мнения по тази тема
#1 serja11
serja11
  • 4 Мнения:
  • Град:Силистра
    mercedes benz E 230 elegans 1997
    reno tyingo ize 1995 1200mi
Публикувано 08 октомври 2011 - 19:25
та скоростната кутия влиза в авариен режим .Смених маслото ,филтър, буксата също ,но трупа грешки и после съм в бокса.
След като изчистим грешките съм пич за една седмица после пак в бокса- чистя грешки.
Намирам се в силистра и засега няма майстор, които да ми каже какво и е на колата ми- последният път ми казаха че има проблем с датчика на распределителния вал ,може ли да е от него да трупа грешки и да ми вкарва скоростната кутия в авариен режим?
Колата е w210 Е230 1997 ще съм благодарен на някаква помощ и съвет -благодаря предварително и безаварийно шофиране на всички колеги
...а при мен цирка е пълен- отивам да си чистя грешкитеПубликувано изображение
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 08 октомври 2011 - 21:27
#2 Майсторо
Майсторо
  • 213 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 08 октомври 2011 - 20:07
Колега кажи какви грешки дава на диагностиката . Дай малко повече информация .
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 serja11
serja11
  • 4 Мнения:
  • Град:Силистра
Публикувано 08 октомври 2011 - 20:46
скоростна кутия 013 Rpm senzor n3 Y3/611-resistanc e too hiqh
109 Sporadically Rpm sensor n3 Y3/611-resistanc e too low
126 Sporadically Altityde faktor from motor elektronics implusible,CAN-resistanc e too low
двигател
025 02 sensor defore CAT G3/2 signal implausible-stored
035 02 sensor regulation mixture too lean-stored
036 02 sensor regulation mixture too rich-stored
067 Camsshaft position senzor L5/1 signal imlausible missing-stored
ами това е
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 08 октомври 2011 - 21:24
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 09 октомври 2011 - 15:46
няма ли в силистра някой със стардиагноза да я прочете таз кола
по това дето си пистнал ако е вярно
по всяка вероятност буксата на платката в кутията ти прави проблем
двигателя не ти вкарва кутията в режим
а по двигателя вероятно е дебитомер
#5 serja11
serja11
  • 4 Мнения:
  • Град:Силистра
Публикувано 09 октомври 2011 - 18:33
ами колега дай съвет къде да отида да ми погледнат колата някои които знае какво прави благодаря предварително ако е близо до Силистра ще е идеално благодаря още веднъж
#6 nnikolow_n
nnikolow_n
  • 82 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2011 - 08:05
Ето ти един вариант: Прикачен файл  Service week1.pdf   194,71K   29 Брой сваляния
Звънни им по телефона с въпрос дали ще те включат с твоя модел. В Русе мисля, че няма да ти откажат.
Ама трябва да се включиш до 15.10.2011 :) .
#7 serja11
serja11
  • 4 Мнения:
  • Град:Силистра
Публикувано 10 октомври 2011 - 20:00
Здравейте колеги имам нов въпрос предложиха ми скоростна кутия от С класа автоматик за 350лв та дали ще стане на Е класа и струва ли си парите благодаря
#8 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 10 октомври 2011 - 20:41
сравнявай номерата шанса да стане е малък
ако несъвпаднат предавките ЕСП ще се включва
и ще влизаш в авариен режим
ще трябва прекодировка на компа ама
незнам кой ще ти го направи
след като свястна диагностика
няма кой да ти направи
а защо да сменяш цяла кутия
сигурен ли си че вътре е по-добра от твоята
#9 radi_td
radi_td
  • 7 Мнения:
  • Град:pleven
Публикувано 19 декември 2012 - 19:52
Kakvo mogete da kagete za parvite dve greshki na skorostite
