нагревател задно стакло
Започната от slash, 08 окт 2011 - 11:03:35
5 мнения по тази тема
Публикувано 08 октомври 2011 - 11:03
Здравеите, скоро си купих мерцедес ц 180 94', но нагревателя на задното стъкло незагрява проверих бушоните здрави са, проверих с пробна лампа дали стига ток до нагревателя, но нестига бутона за нагревателя светва, но дотам
моля някой ако има някаква идея какво мога да направя да пише.
Публикувано 08 октомври 2011 - 11:59
А бушоните отпред при двигателя в черната пластмасова кутия провери ли за изгоряли?
Публикувано 08 октомври 2011 - 22:08
Първо с тях почнах но всички са здрави, мисляси да не би да е релето, но незнам каде е
Публикувано 09 октомври 2011 - 10:14
Виж контактите на реотаните/двата/,които са залепени за стъклото и са под пластмасовите кори,които са около стъклото и покриват декоративно страните му.Много често тези контакти се чупят или отлепят от старостта и като се отлепят пластините от стъклото и реотана не достига ток и не се затваря веригата,защото това са два контакта-респ. началото и края на реотана.От там влиза тока от единия му край и излиза от другия.Намират се в двата срещуположни страни на стъклото,може и в ъглите да са.Много често ги чупят по автомивките момчетата,като забърсват стъклото с гюдерията.Лепят се-не се запояват със специално токопроводящо лепило.
Успех.
Успех.
Публикувано 09 октомври 2011 - 17:29
Успех.
Мерси за савета колега, но не е това. Оказасе, че има студена споика в релето която лесно отстраних и сега всичко работи.
