Проблем сензор за дъждC200 CDI 99'
3 мнения по тази тема
#1 axel_keegan
axel_keegan
  • 15 Мнения:
    W202 C200 CDI
Публикувано 04 октомври 2011 - 11:18
Здравейте на всички. Колата е W2O2 C200CDI Esprit имам сензор за дъжд, който преди известно време работеше и изведнъж без причина спря. Проблема се изразява в това, че при включване на първа скорост на чистачката, тя се движи постоянно а би трябвало само като попадне нещо върху сензорът. Нищо не е пипано по плафона на предните седалки с идея да съм откачил нещо.
Като допълнение 1 от 10 пъти сензорът се включва.
Поздрави
#2 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2011 - 14:28
Явно не прави връзка със сензора, защото когато например откачиш буксата от сензора, първата степен на чистачката става като все едно че нямаш сензор, тоест се движи на равни бавни интервали. Най лесно е да провериш дали буксата на сензора не се разхлабила, другия вариант е диагностика, би трябвало да има записана грешка.
#3 axel_keegan
axel_keegan
  • 15 Мнения:
    W202 C200 CDI
Публикувано 04 октомври 2011 - 20:52
Проблемът най-точно е първа степен и се движи на равни обороти. Да разбирам да отварям плафонът от пред и да се види буксата на сензора и след това диагностика.
#4 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2011 - 23:34
Ами да така както го описваш е че точно се губи връзката със сензора и "колата" приема че няма. На нашата W210 и смениха челното стъкло и не го сложиха сензора по читав начин и аз го изключих от буксата, защото стана неадекватен и сега първата степен си е на равни бавни интервали, по това съдя че някъде се прекъсва връзката и затова ти казвам да провериш буксата му. А другото е диагностика, там със сигурност има грешка щом е станал проблем.
