Проблем!!!!
Започната от G 55 AMG, 04 дек 2006 - 14:35:37
9 мнения по тази тема
Публикувано 04 декември 2006 - 14:35
Поради незнайни причини не ми работи клаксона.Please :
Публикувано 04 декември 2006 - 15:34
Ау тук не мога да помогна, незнам дали колегите ще могат. :Dn:
Публикувано 04 декември 2006 - 15:36
е ти изби рибата
виж като начало като подадеш 12В директно на свирката кво става и после може да замериш като натиснеш бутона дали идват пак 12В до куплонга
я най-добре си прегледай първо бушоните
Публикувано 04 декември 2006 - 15:53
Значи бушоните сам ги проверил,но клаксона незнам каде е не мога да го открия трябва да сваля предната броня сигорно
Публикувано 05 декември 2006 - 11:45
Сореее ама и аз нямам идея къде е нямаш ли книга
Публикувано 05 декември 2006 - 22:15
ни книжка ни тефтер.В такъв случай ако има некои да каже
Публикувано 06 декември 2006 - 00:21
Утре ще погледна при бушоните и акумолатора, мисля че имам схема кое къде е и как е! Инак можеш да отвориш волана, лесно е държи се на два болта от към таблото, но преди това откачи клемите от акум., за да не активираш ербега и ако си с оригинално радио да си имаш кода за него, че после е едно главоболие! :ok:
Публикувано 06 декември 2006 - 18:55
клаксона е между десния фар и радиатора.
вижда се отгоре, но е трудно достъпен за ремонт. бронята се сваля и става лесно
Публикувано 06 декември 2006 - 19:57
да както и предполагах значи сам го видял мерси все пак
Публикувано 06 декември 2006 - 23:00
Значи при бушоните номер 17 отговаря за клаксона и трябва да е 15 амп., ако не си проверил дали там не е проблема :Dn:
