Не ми работи Централнотослед намеса на майстор
6 мнения по тази тема
#1 headbush
headbush
  • 73 Мнения:
    W124 200TE '89
Публикувано 30 септември 2011 - 17:21
Здравейте, имам проблем с централното ... не се чува звука от помпата, тоест не работи... какво бихте ме посъветвали? Мерси!
#2 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 30 септември 2011 - 17:56
Намеса от какво естество?
Виж да нямаш изгорял предпазител в кутията с предпазителите. Предпазител C.
#3 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 30 септември 2011 - 21:58
Предпазител, демек БОшОн :D
майстора какво и къде пипа?
#4 headbush
headbush
  • 73 Мнения:
    W124 200TE '89
Публикувано 01 октомври 2011 - 20:38
Майстора казва че е пипал само по двигателя... Но... съвсем възможно е да не го е прецакал той... Имам утечка от която само понякога ми пада акумулатора... и освен това ми свети лампа на таблото за светлините, но те си работят. Въпросът е че и утечката и лампата си бяха така преди централното да се прецака... бушоните работят.. но ще ги проверя пак!
#5 wanio
wanio
  • 39 Мнения:
  • Град:пловдив
    e200 1991g KLIMATRONIK
Публикувано 04 октомври 2011 - 21:30
лампата за светлените ти свети> провери осветлението на задния номер!! за централното ако е изгоряло нацяло пиши лично знам кой продава евтино
поздрави
#6 headbush
headbush
  • 73 Мнения:
    W124 200TE '89
Публикувано 04 октомври 2011 - 23:35
Здравейте!
Значи осветлението на номера ми работи, но не ми работят отделните габарити, т.е. като завъртя един път и два пъти наляво копчето за светлините - нищо никъде не светва! Предполагам е от това. За централното още не съм остановил проблема... но предстои в най-скоро време да отворя и да намеря помпата и да измеря идва ли ток до нея и дали не е изгоряла... Ако е зле, ще пиша, благодаря за предложението!
По-здрави!
#7 headbush
headbush
  • 73 Мнения:
    W124 200TE '89
Публикувано 05 октомври 2011 - 17:30
Здравейте! Днес проверих и се оказа че в помпата има цяла редица с изгорели елементи - мисля че са само съпротивления... даже май не са изгорели но е черно около тях! измерих напреженията и се оказа че от двете клеми - едната дава постоянни 12 волта, а другата само когато включвам алармата! Това нормално ли е, да има постоянно напрежение... ??? Имаше прецакана пътечка на платката на помпата и като я възстанових и включих буксата с постоянните 12 в. се оказа че някаде дава късо и от там са почернели елементите!
Възможно ли е от някаде да е избило постоянно 12в. и да ми гори помпата заради това. Ако звзема нова и изгори - няма да е много яко! И другото е че не знам дали не е изгоряла и една интегрална схема! Моля някой ако си е мерил напреженията на тази помпа да ми сподели!
Благодаря!
