Ц 180 Проблем отзад...
24 мнения по тази тема
#1 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 02 декември 2006 - 21:04
проблема с хлопането е много.... натопорчен
Просто никой незнае какво лопа отзад , правих тест на амортесиорите... перфектен и не тропа по време на теста, задницата всичко е здраво...
Нивомата не тече, само незнам дали работи , ама сигурно работи щом не се люшка... Просто мисля да пиша на някоя врачка.
Ако някй знае сервиз който е по добър или с повече техника от D&N , да каже да се пробвам и там да хванат проблема.
Хлопането се проявява на път когато мина през някаква неравност и амортесиора трябва да свие и да отпусне рязко , примерно през леко вдлъбната шахта... :unsure:
W202 C180
#2 m_hi88
m_hi88
  • 939 Мнения:
  • Интереси:MB,Whisky,fishing...и др.
    W123/200/1980
    и др.
Публикувано 03 декември 2006 - 07:48
Виж ауспуха да не опира някъде в купето. ..при мен се беше полу4ило и то то4но след ремонт(пълна смяна на вси4ко)на задница и бех полудял-маса пари дадох и пак да хлопа,ама накрая го разгадах... :)
"Марката е като живо същество-нейният авторитет расте или се уронва все повече с течение на времето..."
#3 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 03 декември 2006 - 09:19
Аспуха беше първото нещо което прегледах :Dn:. То така става че аз отивам на сервиз и им казвам какво да правят... Ебати майсторите
W202 C180
#4 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 03 декември 2006 - 10:50
Не че могат да се сравняват,но един колега има 190-ятка.Беше се ощурил с подобен проблем.Отзад като минеше през неравности се чуваше един глух и тъп шум,все едно имаше някакъв бас в багажника.Смени вскакви щангички и тампончета и не изчезваше.Колко ли майстори не го гледаха и така и не успяха да открият какво му е.Един ден беше вдигнал колата да сменя гуми и забеляза че на единия амортисьор тампоните които са към носача бяха "сдали багажа".Понже не успя да намери оригинални,сложи от Лада и вече няма проблеми втора година.
При тебе е нивомат и няма много общо,но определено е нещо малко което се изтърва от майсторите...Вземи една голяма щанга и полека-лека с напъване и полашване се опитай да локализираш проблема.
#5 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 04 декември 2006 - 09:23
Минавам на варианта всичко се сваля от задна лява страна и докато не намеря проблема няма да зглабям , ако всичко е наред ще ремонтирам масления амортесиор и така... :(
Само да ми стане готово тикото.... :soldier:
W202 C180
#6 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 04 декември 2006 - 09:40
Амортесиорите на нивомата не се ремонтират :blink:
Само смяна и то комплект :evil:
#7 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 04 декември 2006 - 12:02
Амортесиорите се ремонтират и ако при мен проблема е в него ще покажа на всички ;)
Просто трябва да знаете кой е МАЙСТОРА ;)
W202 C180
#8 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 04 декември 2006 - 13:21
И аз колега чувам подобно нещо точно когато задницата "пропада", обаче си мисля ,че е от кутията с инструменти дето се търкаля в багажника, или от резервната гума, ако при тебе не е закрапена добре.Пробва ли да изпразниш багажника? От друга страна такова съвпадение- и аз съм W202
:Dn: какви инструменти имаш в багажника? :D
#9 KPAHK
  • 3766 Мнения:
Публикувано 04 декември 2006 - 14:31
ами може да е от всичко, при мен освен гарнето което се удряше в ламарината над него, освен всички инструменти и кутии в багажника тропаше и бутилката на газовата която беше на мястото на резеврната гума. Говоря за W201 :o
#10 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 04 декември 2006 - 15:05
Хмммммммммм не съм чувал за такъв "Виртуоз" пратими кординате му на Публикувано изображение мОЛЯ ТЕ ;)
#11 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 04 декември 2006 - 19:26
Ей тази тема откога я чакам , имам същия проблем , много е гадно .
Колата ми е С200 202 купе и тропа точно така както описвате , отзад отляво все едно имам нещо незакрепено в багажника .
На паваж не се проявява на динамични сатресения също , появява се на малка неравност или отскок ??????? побъркал съм се
имам чуството че е от амортисьора ??? или от неговата сфера
какво ли непробвах
тоз който открие проблема получава една каса бира или каквото пие :ok:
само го открийте това досавно нещо
MB C200
#12 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 04 декември 2006 - 20:29
Така, изпразних целия багажник... Не е от гумата , нито от крика , газова нямам :)
Мисля си че е от долната втулка на амортесиора , но... изглежда здрава на напан с щанга :rolleyes:
Дргото, сверите възможно ли е да дрънкат??
Какво има в тия сфери.????
Ако ми стане другата кола тия дни разглабям мерцедеса и доакто не видя проблема няма да мирясам , адски ме дразни , тропа като некоя лада.
П.С. Майстора на амортесиорите ми е комшия , гарантирам за качество , досега е правил много активни амортесиори , вкючително и на новата S класа на мой познат.
Стигне ли се до там ще тествам аз и ако се оправи ще постна кординати
W202 C180
#13 Gonzales
Gonzales
  • 214 Мнения:
Публикувано 06 декември 2006 - 09:46
и аз така , целия багажник го изкарах и пак тропа , и аз залагам на сферите , макар че казват че в тях няма нищо ????? което да дрънка .
Голям процент залагам на амортисьора , или на тампон около него , защото като спра колата и леко я вдигна с ръка за задния калник и ...... ПУК-ането се проявява веднага , все едно нешо намествам :angry:
хайде да го намерим това досадно пукане от къде идва
MB C200
#14 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 06 декември 2006 - 09:55
Не съм наясно с Цетките, но при мен тропането беше от биалетките отзад :evil:
#15 INTEGRALE
INTEGRALE
  • 182 Мнения:
Публикувано 06 декември 2006 - 17:30
Мойте са здрави отвсякъде....
смених горните тампони на амортесиора... остават долу при втулката.... да се провери наново... И ако се окажат здрави ще карам амортесиора за ремонт... :(
W202 C180
