Газ гармежизащо така???
Започната от SYSO, 28 ное 2006 - 19:00:51
15 мнения по тази тема
Публикувано 28 ноември 2006 - 19:00
Здравеите колеги!!!Четох за мерцедесите сас газови уредби.Аз сащо сам така и сас същите проблеми като всички.
Вапроса ми е може ли някои да ми обясни защо на гас гарми и се вади п-образния маркуч.Какаво всъщност става че гарми така и клапи маркучи всичко хвъпчи???
Благодаря предварително!!
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
Публикувано 28 ноември 2006 - 19:15
Публикувано 28 ноември 2006 - 19:35
Съжалявам за темата!!!Тарсих обяснение от хора дето са патили от такива неща.Ако трябва я махнете но от даденият линк нищо не видях по вапроса.
А с търсачката нещо не се получава!!!
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
Публикувано 29 ноември 2006 - 10:35
ами така се получава щото газовата ти е слагана от някой некадърник :
мойта за 4-5 години не беше гръмнала нито веднъж
Публикувано 29 ноември 2006 - 12:15
Най - често детонацийте (гЪмежите) са в следствие на проблеми по запалителната с-ма или по точно неработещи свещи,кабели,дистрибутор и палец
Ако свеща не задейства с искра тоест пропусне такт, то със следващото нагнетяване на гориво което вече е двойна доза, се получава свръх пълнене,което води до детонация.От там налягането са връща обратно през клапата на дебитомера в маншона на инжекциона и, изпуска пластмасовата втулка която е връската м/у тампона и мотра за празен ход.Често тази втулка дава фира тоест се губи ако не стегната със скоба към маркуча, но това не е фатално нова струва 1.80 лв.
Другата причина е бедната смет и не добра регулировка на газовата с-ма или както КРАНК спомена некачествен монтаж
Публикувано 29 ноември 2006 - 18:12
Някои неща ми се изясниха , но не разбрах това гърмене просто от налягане ли вади маркуча или от няква газ отпреде дето не си е на мястото която среща някаде искра която сащо не си е на мястото и става адското!! Самнява ме да е от неправилен монтаж на газта щото вече 2 години нямам много проблеми.Сега почна нещо да се звери!!!
Благодаря ако отговори някои !!!
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
Публикувано 29 ноември 2006 - 21:08
"Най - често детонацийте (гЪмежите) са в следствие на проблеми по запалителната с-ма или по точно неработещи свещи,кабели,дистрибутор и палец" , аз бих добавил и въздушен филтър към списъка.
Не каза каквоо си напарвил по въпроса с кабели, свещи и т.н.
Колко си й навъртял на колата за тези 2 години? Мерцедеса е много здрава кола, но си иска и той поддръжката и настройките!
:FlagMB:
:FlagMB:
Публикувано 13 март 2007 - 21:55
Най - често гъмежите са в следствие на неработещи свещи, кабели, Неизгаря горивото където трябва ,а това става в ауспуха.
Аз имах този проблем смених свещите и се оправи.
А маркуча нека се вади иначе може нещо друго да се скапи от детонациите.
Публикувано 14 март 2007 - 00:54
Аз съм го коментирал тоя въпрос заради което ми се нахвърлиха всички и шяха да ме линчуват преди време.Така че сега не бих си позволил да давам мнение по въпроса,Можеш да прочетеш нещо по темата от където би могъл да си извадиш някои заключения -> Метан или газ?????
Публикувано 14 март 2007 - 11:40
Към всички коментари добавям: вероятността за гърмеж е по-голяма при палене на газ, съчетано с по-тежък десен крак. И при относително изправна електрическа система може да се получи при тази ситуация не добро изгаряне и възможност за гърмеж съответно. Изводът е - колата да се пали на бензин винаги (най-добре с автоматичен превключвател) и докато не загрее (3-4 минути) да не се превключва на газ.
Публикувано 14 март 2007 - 13:32
Интересно ми е само какво ще им има на кабелите и свещите следкато после сичко си работи идеално.няма прекъсване или занижена мощност.тея кабели и свещи само при паленето ли ще дефектират??? може ли дадена свещ да прави проблеми при палене а после да си работи???? Незнам дали може. Някои ако знае да казва!!!!
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
Публикувано 14 март 2007 - 13:53
Гърмежи могат да се получат не само от неработеща свещ или кабети, но също така и при обедняване на сместа.
Тоест пропуск на въздух по системата, като напукан маркуч или легена на инжекциона.
Премери си сместа на Газ анализатор.
Успех
Успех
Публикувано 15 март 2007 - 08:39
Сещам се и за още един потенциален източник на гърмежи - лошо работеща система за ламбда контрол.
Публикувано 15 март 2007 - 20:27
Ето една насока и от мене - проверете мембраните на изпарителя !!! Успех !
Публикувано 15 март 2007 - 22:42
Подкрепям горните твърдения! Гърмежите са от нередовна искра.
Имах такива проблеми, и след като смених, свещи кабели дистрибуторна капачка и палец(дистрибуторната къпачка от вътре беше с "нагар" като язвички) вече една година нямам проблем никакъв.
