смяна на антифриз?
14 мнения по тази тема
#1 pipilota
pipilota
  • 31 Мнения:
  • Интереси:мерцедес, животни, книги, природа.
Публикувано 09 ноември 2006 - 10:25
Моля, кажете ми откъде се източва стария антифриз на 124-ка и какъв ще ми препоръчате да сложа след това.
#2 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 09 ноември 2006 - 10:45
В долния десен ъгъл на радиатора има кранче за източване, но на практика, много по-бързо е да се откачи цялата тръба излизаща от долния край на радиатора.
А за марката - аз лично предпочитам тази:
#3 KPAHK
Публикувано 09 ноември 2006 - 11:06
Докторе ти предпочиташ ама тук в БГ таквиз шукарии НЯМА :D
#4 BENZBOSS
Публикувано 09 ноември 2006 - 11:57
:ok: :ok: :ok:
#5 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 09 ноември 2006 - 13:41
На снимката по-горе, това, на което пише "Lifetime Antifreeze" вероятно е един друг тип антифризи, със силно удължен интервал на смяна. Те обаче са от напълно различен тип и в никакъв случай не трябва да се смесват с нормалния антифриз. Преминаването към такъв антифриз е възможно, но само след пълна и много подробна промивка на системата.
Това просто за инфо.
#6 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 09 ноември 2006 - 17:51
Приста гледам пуснаха синтетичен антифриз на около 8лв литъра концентрат и както каза Само Дизел е необходимо цялостно промиване на системата с вода. Аз обаче онзи ден купих един ford super plus premium синтетечен , можел да се смесва със останалите видове и експлоатационен срок 10 години и цена 7.60лв /л (бутилиран) в Мото-Пфое. При съотношение 1:1 е до -37 градуса.
#7 pipilota
pipilota
  • 31 Мнения:
Публикувано 09 ноември 2006 - 18:19
Мерси за отговорите!
Момчета, аз тази кола я купих началото на септември. Не зная стария собственик какво е правил. Антифриза й е силно разреден доколкото виждам. Да източа течността от кранчето на радиатора, достатъчно ли е да се източи самата система или трябва нещо друго да направя?
#8 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 09 ноември 2006 - 18:28
Тапата на радиатора ли, дето е в долния край? за да долееш концентрат да. всичко събира около 10-12 литра. За да си сигурна трябва да източиш поне 5л и да налееш концентрат. Ама иначе пък момента е удобен да се подмени цялата охл. течност с нова-т.е. източва се всичко, вкл. и от пробката на блока, промивка с вода при вкл парно за ололо 5 мин и тогава пак се източва всичко и се налива новия антифриз предварително разреден според данните. Аз лично препоръчвам най напред да се налее 1л концентрат и тогава чак предварително разредения.
Какъв ти е на цвят антфриза в момента?
#9 pipilota
pipilota
  • 31 Мнения:
Публикувано 09 ноември 2006 - 18:32
В момента е мноого бледо синьо!
Тъй като не знам какво е правено преди това мисля, че е по-добре да се смени цялата охладителна течност наистина. Затова питах как става. :)
#10 willy555
willy555
  • 798 Мнения:
    W124 E 200 T, 1993г., 136 к.с.
Публикувано 10 ноември 2006 - 14:47
Качеството на антифриза не се мери на око, а с ареометър.
Не знаех, че фризера у нас се е казвал "ареометър" ;)
#11 pipilota
pipilota
  • 31 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2006 - 15:15
Знам много добре, че се мери със специален уред. Не съм толкова зле. Отговорих просто какъв е цвета й според мен, ако човек няма уред и види, че течноста е почти прозрачна това все пак би го навело на мисълта, че е време за доливане или смяна.
Не, колата не губи течност.
#12 Esper
Публикувано 10 ноември 2006 - 15:32
Знам много добре, че се мери със специален уред. Не съм толкова зле.  Отговорих просто какъв е цвета и според мен, ако човек няма уред и види, че течноста е почти прозрачна това все пак би го навело на мисълта, че е време за доливане или смяна.
Понеже навестявам и ФИАТ форума, ето една препратка към тема за видове антифризи - доста локуми се разтягаха там. :Dn:
Аз обаче въпросният лонг лайф на приста не успях да го открия по магазините. Спирах поне на 10 места из Софию и намирах само от конвенционалния на Приста Ойл :angry: Мислех да го сипя на Фичо но като не го открих, купих още една туба ACDelco за 35лв и приключих проблема.
Освен това, оказа се че разликата в цената на туба от 5 литра е около 3 лева което съвсем реши въпроса за избора :D
Ще избирам българското след няколко сезона. Поне се надявам да не е по-рано :rolleyes:
#13 koko_race
koko_race
  • 83 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2006 - 23:17
yahoo:
Подбре от съединението което е отдоло,защото тези кранчета по-някога остават във ръцете. :welldone:
#14 kyuss
kyuss
  • 242 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2006 - 18:50
Като чета из разните форуми,не е достатъчно само антифризът да е етиленгликолов/на свястна фирма/да се сменя редовно...Общо взето,всяка фирма има някакви изисквания към него,които в доста от случаите се покриват от разните марки едновременно...но не винаги..туй киселинност,агресивност на добавките към леки метали,еластомери,пластмаси,гуми и пр...Ако под капака имаш само чугун и стомана,меден радиатор,стара гарнитура и единственият алуминий е корпусът на термостата,май който и да е антифриз ще свърши работа...Оказва се ,че МБ разчита и на силикати и борати за антикорозионна защита...тука един интересен материал за мерцедесовския антифриз(оранжев,прочее,макар че цветът няма значение),който уж не бил по-скъп от разните фирмени по магазините:
https://mbwholesalep...tiFreeDec04.pdf
Тъй че най добре да има едно MB 325 на етикета или в data sheet-a из нет-а.
На тоз,който ползвам (GlycoShell,правен в Полша) има предупреждение: "Да не се смесва с антифризи,несъдържащи силикати".
Мобиловският има логото на Glysantin,ама отиваше май към 15лв/л концентрат...
http://www.mbclub.ru...idpart=4&id=417
Blood, Sweat and Diesel !
#15 Denislav
Denislav
  • 76 Мнения:
Публикувано 23 октомври 2007 - 16:20
Ето и инструкция (на руски) как се сменя антифириза:
http://www.mbclub.ru...idpart=4&id=225
