Проблем с охлаждане М102?Вдига висока температура.
14 мнения по тази тема
#1 Минчев
Минчев
    Mercedes W124 200 CE COUPE
Публикувано 27 септември 2011 - 21:47
Здравейте колеги.Имам проблем с охлаждането на колата - проблема се явява че вдига и държи голяма температура под 120 градуса.Двигателя на колата е 2.0 122к.с механична инжекция.Перката ми се води електромагнитна и след като колата се покара извесно време започва да вдига драстично температура и перката въобще не включва.Мислих че е някой датчик но ги замерих всичките и няма пробелем.В момента се чуда къде е възможно да има повреда?
#2 plamen hristov
plamen hristov
  • 35 Мнения:
  • Град:Банско
    Mercedes E320CDI 1999 - продаден
    Mercedes E290TD
Публикувано 28 септември 2011 - 09:14
Ми щом не ти включва перката, значи там е проблема. Виж дали имаш и достатъчно антифриз в системата. Аз имам подобен проблем и колегите тук ме посъветваха, да си проверя перка , термостат, датчик. Не е лошо да измиеш радиатора отвън, да източиш старата течност, да го промиеш. Има вариант и самия радиатор да е дал фира. Успех и безаварийно!
#3 keeepwalking
keeepwalking
  • 78 Мнения:
  • Град:София/Пловдив
    W202 C200 1995
    W212 E350 2010
Публикувано 28 септември 2011 - 09:26
Колега, може да пробваш първо да окъсиш датчика да видиш дали ще включи перката. При мен за една година 2 датчика сменях.
#4 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 28 септември 2011 - 10:06
Датчика ти е най-отпред. С три крачета и две букси - една единична и една двойна.
Единичната е за температурата на таблото.
Двойната включва перката - би-метална пластина. След дълги години експлоатация дава дефект.
#5 Минчев
Минчев
Публикувано 28 септември 2011 - 11:04
Еми колеги в момента съм разглобил колата датчика с 3-те крачета е сменян с нов (така взех колата) др датчици ги проверих и са наред.Чудя се как мога да разбера дали перката или магнита са сдали багажа.Радатора е нов на Нисенс и преди да го сваля беше пълен.А също и вчера преди да я разглобя като я карах се включи перката като вдигна температура и дефакто се включва на моменти сеедно когато поиска.
#6 Майсторо
Майсторо
  • 213 Мнения:
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 28 септември 2011 - 17:43
Колега почисти си леглото на бушона за перката и смени бушона с нов . Има вероятност да е от там проблема. Направи мост между двете крачета на датчика и виж дали щрака перката , тоест дали се включва и ако включва търси проблема в датчика а ако не ще тогава провери магнита на перката . Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#7 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 29 септември 2011 - 09:52
Перката и ел. магнита не сдават багажа така лесно - поне досега не съм чул на някого да е изгорял ел. магнита.
Както те посъветва колегата, постави мостче в двойната букса на датчика и виж дали върти перката докато мотора работи.
Да не би да са ти дали "менте" датчик? Такъв дето затваря би-металната пластина на 120 градуса, не на 100?
Датчика трябва да задейства на 100 градуса. На мен така първо ми предлагаха датчик за 110 или 115 градуса като сменях моя в Ауто плюс, че на Бер излизаха няколко модела.
В Евро 07 имаха само ЕПС за 110 градуса.
П>С> Ако колата е с климатик, да знаеш че на 110 градуса пуска аварийно перката на климатика, да не би тази перка да се е включила?
#8 Минчев
Минчев
Публикувано 29 септември 2011 - 15:25
Еми вече 2 дена гадаем значи свалих перката и електромагнита отидох да го проверят работи.Видях че кабелчето което от датчика отива до електромагнита има лек проблем след доста търсене намерих и го смених.Сглобих колата и пак вдигна температура чуда се да не е електрически проблема?
#9 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 29 септември 2011 - 16:21
Ами тествай докато работи мотора.
Извади двойната букса, и вкарай парче кабел в двата извода като мост.
Ако перката тръгне, е датчик.
Ако не, е ел. инсталацията.
#10 Минчев
Минчев
Публикувано 29 септември 2011 - 22:10
Еми когато махна кабела от 2-ния датчик ми се включва аварийната перка на климатика, след като го сложа спира.Вдигна температура първия път като го запалих,втория включи първата перка с електромагнита.Сега чакам утре да видя как ще е, но вътрешно ме притеснява защо когато си поиска се включва.
#11 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 29 септември 2011 - 23:20
Малко е студено вече за перки.Гарнитура глава,водна помпа,термостат, или запушен радиатор.
#12 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 29 септември 2011 - 23:39
Подкрепям дилянски :flying_mj
#13 Вай Басо
Публикувано 30 септември 2011 - 08:34
Термостата проверен ли е?
Методът 'опип' :) би дал отговор дали радиатора става горещ.
Казвате че ел магнита е здрав.....ами след като е здрав,му подайте директен ток,мотора да работи и наблюдавайте.
#14 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 30 септември 2011 - 11:40
Изключил си грешния датчик.
Имах предвид, двойната букса от датчика с 3-те пина.
Тия датчици са три разновидности - включват на 100, 110, и 130 градуса. Не е ясно с какъв точно е сменен. По принцип трябва да е на 100.
Затова исках да "симулираш" включване на датчика, чрез замостване на буксата, за да видим дали се върти перката с мотора.
Няма какво друго да е - за мен поне.
Какъв цвят е пластмасовата част на датчика - черен, червен или друг?
Трябва да е черен - http://www.autospark...tches/34310-fae
http://seekpart24.co...n-2948?c=100334
#15 Минчев
Минчев
Публикувано 01 октомври 2011 - 16:44
Еми колеги целия проблем дойде от кабелчето което влиза в електроамгнита, беше прогорено явно от високата температура и неправише добър контакт.Благодаря на всички отзовали се. :)
