A 170 не палииистартера върти не не захапва
20 мнения по тази тема
#1 stivanson
stivanson
  • 11 Мнения:
  • Град:Хасково
    A-170 CDI Avangarde 1999
Публикувано 24 септември 2011 - 09:51
Здравейте имам ужасно голям проблем...колата ме остави на 250км от дома ми, а само преди 2 дена я взех от майстор за друга повреда. Колата си вървеше принстигнах до целта за която бях тръгнала и край не запали...в момента е на на майстор опитва се да свали двигателя... до колкото разбрах когато е на 5 скорост нещо задържа...все още не е свалил главата защото един болт му създава проблем,Помогнете вече мн се притесних май може да си я пребера в кашон към вкъщи :kill_myself
#2 Blond
Публикувано 24 септември 2011 - 10:27
Малко насоки да дадеш за проблема ако може.
Каква е била първата повреда?
Задържане на 5 скорост - т.е. проблем при скоростите, а майсторът отваря двигателя?
На мен като лаик ми е много неясно каква е връзката на едното с другото.
За да ти се помогне (особено дистанционно) трябват повече подробности според мен.
#3 stivanson
stivanson
  • 11 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 24 септември 2011 - 10:59
Значи проблема е следния.Когато спрях и после опитах да запаля,старета въртеше,но сякаш няма компресия и буталата се въртят свободно.Също се чуваше почукване от мотора.Проблем приличащ на скъсана верига.Вчера отвориха капака на главата обаче веригата си е здрава.Когато повдигнат колата и майстора върти гумата (като скорстната кутия е на положение 5-та,защото иначе няма врътване.) се върти всичко в двигателя вкл. и разпределителните валове,но малко пре горна мъртва точка нещо почва да затяга и много трудно се преодолява.Затова майстора реши да свали цялата глава за да види какво става под нея,обаче един от болтовете не се развива.Сега днес ще се мъчи да го развие за да свали главата.Интересното е какво може да затяга?
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 24 септември 2011 - 13:41
бягай бързо от този майстор
каже в койй град си закъсала
може да има колеги да ти помогнат
нормално е за затяга преди горна мъртва
точка
проблема ти няма нищо общо със скоростната кутия
а и не виждам защо сваля главата
май наистина ща го прибиреш в кашон
първо се прави диагностика после се
почва с разглобяването
#5 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 24 септември 2011 - 18:42
Поне да бяхте проверили белезите,колянов спрямо разпределителен вал.Мери се компресия,надува се с въздух,та чак тогава се разглобява.Трябва ти по сериозен кашон.Иначе успех,с ремонта.
#6 stivanson
stivanson
  • 11 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 26 септември 2011 - 13:57
отвориха я има ударени клапани...веригата е прескочила и ги е ударила сменят ми клапани и тн.Едно парченце имаше вътре в оптегача (май тъй се казваше) на веригата и не я изпънала като съм вратнала да паля и в следствие на това е удалира 4 клапана.Нз какво се проверява и какво не вече е отворена ... аз се прибирам колата остава тук тъй като частите ще пристигнат в сряда. И ще се моля на господ като я съберат да запали друго не мога да правя :dontknow
#7 stivanson
stivanson
  • 11 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 26 септември 2011 - 13:59
провериха ги
#8 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 26 септември 2011 - 18:04
провериха ги
Значи,правилно работят.Това е добре,да речем.
#9 stivanson
stivanson
  • 11 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 29 септември 2011 - 19:24
Сглобиха главата и почнаха да я събират...но излезе друг проблем с дизеловата помпа и май тя е в основата на целята беля...дали ще стане кола вече от това се чудя :kill_myself
#10 200D
200D
  • 187 Мнения:
  • Интереси:пистови мотоциклети
Публикувано 11 октомври 2011 - 19:11
Клапанчетата на подкачващата помпа като се износят директно влизат в двигателя и става страшно.Същия проблем правят и ЕС класите 320 ЦДИ/220/.Питай колегата Пепино.Ремонта му излезе 6 хиляди евра.Абе страшно.Това става поради простата причина ,че въпросната подкачваща помпа на тия тиняци е зацепена на разпраделителния вал.По сбирките сме я коментирали тая тема.Самите клапанчета са смешна цена ама като им дойде времето и правят такива бели , че не е истина.Дано да съм дал някъква насока.А може и друго да излезе.Тия А класи са такива мраци , че ум да ти зайде.Интересно ще ми е като я пуснете на пътя да споделите по детайлно за какво иде реч.Успех.
#11 stivanson
stivanson
  • 11 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 22 януари 2012 - 19:54
Оправих я - ПРОДАДОХ Я .... Амин !!!!
#12 Princessly
Princessly
  • 5 Мнения:
  • Град:София- Милано
    А classe 170cdi 2001
Публикувано 25 януари 2012 - 02:00
имам проблем и съм много тъжна,след като прочетох доста мнения.
Но 1во проблема ми : тази вечер се опитах да си запаля колата и с ужас разбрах че не става. Завъртам ключа до 2ра степен и... НИЩО..все едно изобщо не съм го завъртяла! :wacko никакъв шум от двигателя..нищичко..дори не се дави....
и имам съмнения,че е стартера. Така ли е?
Ако да, искам да попитам каква е цената на един стартер за А170цди доре долу....и вярно ли,че трчбва да се свали целият двигател??
Безкрайно многоо благодаря предварително :)
#13 Вай Басо
Публикувано 25 януари 2012 - 10:21
Принцеска, не се сваля двигателя. Може и стартерчето да е, може и друго.......... но не е толкова страшно. Ти в София ли пребиваваш в момента?
Питам за да те изпратя на място където няма да те одерат и ще ти свършат работа! 0877577566 бате Васко.:)
Този пост е редактиран от бай Васил: 25 януари 2012 - 10:23
#14 Princessly
Princessly
  • 5 Мнения:
Публикувано 25 януари 2012 - 12:48
Здравей,
благодаря ти, за съжаление аз живея в Милано и тук идва големият проблем. Затова питам колко горе долу струва един стартер * ако трябва да си го поръчам от БГ.
А ако не е стартера ...какво може да е :( ?
#15 Princessly
Princessly
  • 5 Мнения:
Публикувано 25 януари 2012 - 13:31
100% сигурно ли е,че ако не пали сама ,а само с бутане е Стартера?Защото Сега я бутахме и запали....гася я и пак същото ... :flag ще се ходи на майстор :(
