Някои можели да каже автоматите кога какви проблеми създават.
То не може де е със сигурност, но горе-долу да имаме предвид.
Например когато нямат масло, прави ......
когато е развалена платката ..... прави....
Автоматите кога какви проблеми създават
Започната от ByCK, 18 сеп 2011 - 07:06:09
3 мнения по тази тема
Публикувано 18 септември 2011 - 07:06
W211 2002 Avantgarde Automatik 300.000km
Публикувано 18 септември 2011 - 11:41
и като няма масло и като е развалена платката
и като са скапани пакетите и като помпата не вдига налягане
прави едно и също
а то е влиза в авариен режим т.е. остава на 2 или 3 скорост
за да разбереш що го прави ти трябва диагностика
прави едно и също
Публикувано 10 октомври 2012 - 00:39
Съгласен съм с колегата niknd обаче за съжеление като го закачиш на компа поне на мен не ми показа нищо. Имах проблем със скоростите така по яко каране при предишния собственик не добра подръжка и като я взех почнах редовно смяна на масло обаче тя в един момент се шчупи. Накрая я разглобихме и тя просто се беше разбила цялата. Вътре има един вал нали който върши основното, той се беше шчупил на 2. Взех нова за 2000 лв от един британски мерцедес и никакви ядове.
Публикувано 10 октомври 2012 - 17:55
те валовете са два но са на една линия
ама да се счупи не съм чувал такова нещо
трябва много зверски да е напъвана
