Дайте съвет откъде е този теч на масло !Теч масло м/у мотора и ск.кутия.
Започната от bossbg1, 17 сеп 2011 - 11:00:45
7 мнения по тази тема
Публикувано 17 септември 2011 - 11:00
Колеги преди седмица ми смениха семеринга на коляновия вал поради омасляване отдолу.Дадоха гаранция че е това и омасляването ще спре.Но при прегледа сл.няколко дни се установи че има капки.Сълзи и при изключен мотор.И понеже виждам че и майсторите се чудят питам вас!Направил съм снимки.Тапите м/у мотора и ск.кутия ги свалих и там е сухо.Моля за мнение.W203.CDI 220.Автоматична с.к.
Публикувано 17 септември 2011 - 11:21
Че къде са снимките,викаш?
Публикувано 17 септември 2011 - 15:13
щом са ти сменили семерингата на коляновия вал
и ако не са я наранили новата ,то другото място
е семерингата на скоростната кутия
виж ако разбереш маслото дали е червено
или черно или червено ама се оцапва докато се отече
Публикувано 17 септември 2011 - 18:34
А гарнитурата на картера ?
Публикувано 17 септември 2011 - 21:05
По скоро на клапанния капак.А гарнитурата на картера ?
Публикувано 17 септември 2011 - 21:20
Мдааа,няколко са вариантите,колегите са ти ги казали.
Може да е стар теч колега,загледай капака на клапаните и около гарнитурата на главата в задната страна.....та ако е горе като нищо ще стича по току що измитата повърхност. Ако е бил минимален теч се е задържал по прахуляците.
Дано не е семеринга на кутията! След като сваляш кутия за семеринг на к.вал,сменяш и този на кутията. Често старият държащ уплътнител протича от неизбежното минимално кълчене при монтажа.
Грабвай едно огледалце и докладвай.
Публикувано 17 септември 2011 - 22:43
Мерси,бай Василеценен съвет ми даваш.Утрe на майсторите ще им покажа твоя отговор Не е от клапанната глава там съм проверил.Мислих си за гарнитурата на картера.Тя завършва над тази въздушна междина.
Публикувано 17 септември 2011 - 22:54
Като нищо може и от там да е...разгледай.
Много ли капе? Виж дали е моторно или АТФ......и насочи вниманието към съответният казан.
