Отключ-заключ
31 мнения по тази тема
#1 LiL
Публикувано 12 септември 2011 - 22:40
Здравейте отново,
Проблемът, който ме тормози сега не е много сериозен, но е достатъчен да ме издразни. Та, досега колата се заключваше сама като тръгна и вдигна мисля, че над 10 км..и си стоеше заключена. Дори често ми се е случвало като спра да кача някой и той да не може да влезе, трябва да му отключа от бутона за отключване на вратите. Т.е това си е нормалното й състояние. Но отскоро забелязвам,че почна да се отключва сама в движение. Примерно, карам по магистрала...намаля на 90 и се отключва сама, пробвам да я заключа от копчето..не реагира.. :madcroud ...Мине известно време, пак се заключи сама,като вдигна скоростта,но не задължително и не веднага като увелича...Не мога да видя никаква логика...после като намаля на 50 примерно като вляза в някое населено място и хоп, пак се отключи..
Много се дразня..а и возя малко дете, искам да е заключена!
Какъв й е проблема тоя път?! Някакви идеи?
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 12 септември 2011 - 22:44
Здравейте отново,
Нещо се е ошашавила електрониката, да си откачала скоро акумулатора? Скоростомера правилно ли ти отчита скоростта? Детето да си е играло с копчалъците за отключване и заключване, щото има някви пинизи с тях и може да се програмира системата?
#3 LiL
Публикувано 12 септември 2011 - 22:52
Не, ама наскоро нали ми сменяха датчика за маслото, а той не знам къде е бил заврян, но мисля, че е бил някъде около акумулатора..не знам дали са ми откачали акумулатора, но мисля, че не, защото щяха да изчезнат всичките настройки по караудиото ми..камера, радиа..блутуут..всичко щеше да е разместено..
За скоростомера..мисля, че да..често пускам и гарминчето, заради камерите и скоростта съвпада..
Детето не го оставям в колата да пипа..тя си стои само в седалката..
Нямам идея от какво е...но миналата седмица забелязах, че и единия ми къс е заминал на кино..(ако изобщо има нещо общо)
#4 Вай Басо
Публикувано 12 септември 2011 - 23:04
Според мен някъде е нарушен вакума.
#5 LiL
Публикувано 12 септември 2011 - 23:16
Ама надценяваш ме...
Нищо не разбирам от един такъв отговор...само се чувствам още по-глупава и безхаберна, отколкото съм. Какъв вакуум, къде е..какво е, какво прави, как се нарушава..как ще се оправи..ай за цената няма да питам, че искам да поспя тази нощ.. :)
#6 Вай Басо
Публикувано 12 септември 2011 - 23:26
Китко :)понеже знам че няма да го поправяш ти.
А повярвай ми,ако на мига имах възможност,щях да оправя и вакума и всичко свързано с него......:)
#7 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 12 септември 2011 - 23:29
Бай-Васо,
А-класата не е ли с механични машинки?
Моята не е с вакоум за заключване и отключване, та си мисля и А-класата да е същата.
#8 Вай Басо
Публикувано 12 септември 2011 - 23:35
Бай-Васо,
Аз мислех че са така. Не ми се е налагало да поправям.
#9 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 12 септември 2011 - 23:37
И аз не съм се базикал с А-класа, освен да сменя крушка на фар и бая се озорих, докато светна че става през калника...
Лил,
Като отключваш и заключваш, чува ли се щракане или пироните на вратите си потъват плавно и тихо?
#10 LiL
Публикувано 14 септември 2011 - 21:49
Лил,
тук се затрудних как да отговоря..
Хем потъват плавно, хем се чува щракване.. :dontknow
#11 Metatron
Metatron
  • 1076 Мнения:
Публикувано 15 септември 2011 - 07:02
Този проблем го имаше мъжа ми с Е класата и се оказа вакуумната помпа прецакана. По същия начин се заключваше, даже се появи и проблем в алармата от тази повреда.
#12 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 15 септември 2011 - 07:12
Лил,
Ако си с вакоум, то проблем е някъде по вакуумната система, ако си с механични машинки, то някой компютър е яхнал метлата.
То объркването ти, мисля че си с вакуум, защото потъват плавно, но не сувсем безшумно.
Бай-Васо му разбира, дано да може да помогне, ако се окажат механични свиркай, мисля, че имам подхофящ човек, който да го сбори.
#13 Вай Басо
Публикувано 15 септември 2011 - 07:25
Ако и при мамче Камче се окаже помпата и налагам другарска забрана да я подменя,преди да сме опитали да поправим нейната. :)
Ще идем при Чаво да я закачи,потвърди и след това ще я напъна инсайд.......помпата.:)
п.с
А за ученичката:
Здраве,само хубави мигове в даскалото,светло бъдеще редом с мнооооого,много късмет и истински усмивки!!!!!
#14 LiL
Публикувано 15 септември 2011 - 21:00
Благодаря за пожеланията..да ви се връщат и на вас! :beer
А иначе съм с вакуум, да..
ето инфо..цък
Само като видях от колко части се състои тази вакуумна помпа ми стана лошо..
Екимска, много ли беше скъпа помпата?Тя моята аларма е допълнително слагана,че като купих колата се оказа, че няма..и сега заключвам и отключвам с отделно дистанционно, но щом проблема се е появил..не очаквам да изчезне от самосебе си :slap
Бай Васо..не знам при кой Чаво ще ходим, ама да си държи прахосмукачката по-далече от фланелката ми, че на теб ще си го изкарам после..
П.П. А 2 в 1 не може ли да направим...и несветещото очо да ми оправи?
#15 Вай Басо
Публикувано 15 септември 2011 - 21:23
ето инфо..цък
Уфффф.....изкарай си го на мен.
Ми ставало е дума за Чавдар и то с теб,но си леко изветряла. :) Па може и аз да съм,ама не вервам. :)
Не само 2 в 1 ,колко ти душа иска в 1.
На тебе ксеноня,фабричен ли беше?
