  • More
W210 Дебитомер
11 мнения по тази тема
#1 rabbitt
rabbitt
  • 134 Мнения:
    280SE
    E200K
Публикувано 09 септември 2011 - 10:45
Здравейте колеги,
Ще помоля за мнение относно дебитомера на моята кола!
Става въпрос за W210 2.0К 111.957 мотор, автоматик. Имам "играене" на оборотите, когато работи на празен ход, особено на директна, което определено се влияе при промяна на температура и влажност. Също така напоследък почна да губи все по-често мощност. Имам предвид, че при подване на повече газ почва да бучи и определено не ускорява, както би трябвало. Последният симптом се появява без каквато и да е закономерност. След многократни прегледи по ЕКУ-то има единствена грешка, която идва от "Secondary Air injection valve". Данните идващи от дебитомера са нормални, т.е варират в стойностите според Star Diagnose. Самият дебитомер го свалях преди година, когато имаше само "играене" и термоелемнта (мисля че е термистор) си променяше съпротивлението с промяна на температурата.
Въпросът ми е дали да карам смело с подмяната на дебитомера или да търся и друг проблем. Питам, защото така смених ламбда сондата с оригинална и нищо не се промени, а не ми се ще да бухна още пари без да отстраня проблема.
Само да добавя - сменени са свещите с оригинални, както и останалите консумативи.
Благодаря за вниманието!
#2 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 09 септември 2011 - 19:11
Колата има ли катализатор?Дросела чист ли е?Ето тези елементи участват в работата на двигателя.
Прикачен файл  hfm.jpg   150,97K   101 Брой сваляния
#3 rabbitt
rabbitt
  • 134 Мнения:
    280SE
    E200K
Публикувано 13 септември 2011 - 11:10
Да, има катализатор, който е сменяван. Дросела е чист. Сега тествам дали бензиновата помпа дава ядове, но за късмет последните 2 дена колата си работи както трябва.
#4 kondev
kondev
  • 3 Мнения:
  • Град:Дулово
    MB E200-1997
Публикувано 21 октомври 2011 - 14:18
И моя е същия модел и прави така-майсторите казват дебитомер-по точно датчик входящ въздух,но му свикнах да Ви кажа
#5 mergreen
mergreen
  • 6 Мнения:
  • Град:Gabrovo
    W210 2002 e320 Benzin
Публикувано 22 октомври 2011 - 20:36
Колеги и моят прави така е320 2002 бензин, ама махам въздуш. филтър, откачам датчика за въздуха, продухвам, карам така няколко месеца и пак наново, кво да се прави слабо място.
#6 X-Light
X-Light
  • 152 Мнения:
  • Град:Бургас/София
    CLK W208 2.0 Kompressor 192 PS
Публикувано 23 октомври 2011 - 05:16
Колега дебитомер се тества като му откачиш буксата (ако нямаш диагностика под ръка разбира се). Ако колата ти не промени поведението си, значи това е проблема. Виждам, че си писал, че си с компресор. При мен случая беше такъв, че компресора ми работеше, но пак имах проблеми като твоите. Смених дебитомера с китайски, който издържа 1 месец и след това симптомите се появиха отново и компресора ми спря да работи (т.е. дебитомера умря напълно). Върнах си пак стария и си купих нов Bosh след няколко дни. Така проблема ми се оправи. Съвета ми е да си провериш свещите и лулите на кабелите (аз от прецакани кабели изгорих 2 от 4 чисто нови свещи), макар че ако проблема е в тях колата ти ще прекъсва.
The best or nothing.
#7 rabbitt
rabbitt
  • 134 Мнения:
    280SE
    E200K
Публикувано 02 ноември 2011 - 12:13
Пробвах с откачване на буксата, но няма ефект. ДебиЛомера си дава данни в норма через диагностичния софтуер. Свещите смених с нови при купуването на колата, като предполагам замених фабричните. Тогава гледахме и кабели + лули, но са наред. Има един датчик за температура, който ме съмнява че може да дава ядове, защото "тресенето" определено се виляе от околната температура. ДебиЛомер не ми се купува нов, без да съм сигурен, защото са си 500лв. разход. И аз купих един афтърмаркет от Англия, но след 2 седмици им го върнах, защото работеше по-зле от оригиналния. Последния е чист и няма нищо общо с тези по форумите дето са зацапани.
Тез дни ще ходя пак да гледаме с комп какво се случава и да се чешем откъде може да е проблема.
#8 krasig75
krasig75
  • 13 Мнения:
Публикувано 06 декември 2011 - 21:55
Имам подобен проблем. Като дам рязко газ колата забива нос. При плавно подаване на газ нещата са малко по добре. Сменил съм свещи и бобини. На диагностиката нищо нередно не излиза. Автомобила е W203, С200К, 2001г.163kc. Ako разбереш проблема ще съм ти благодарен.
#9 football_as
football_as
  • 53 Мнения:
  • Град:София, Обеля
Публикувано 23 януари 2012 - 21:36
Абсоютно същия проблем и при мен! Изглежда не съм единствения с такъв... За инфо мога да кажа, че съм с нови дебитомер и свещи (Бош), горивен филтър, въздушен филтър и на няколко пъти чистен дросел. Препоръчаха ми да тествам катализатора тъй като можело да е запушен. Дали знаете къде може да стане това? Вие тествали ли сте го?
#10 daimler1
Публикувано 23 януари 2012 - 22:38
Всички сте за нови(оригинални)дебитомери,колкото и да не ви се иска.Диагностичната апаратура нищо не може да разбере(личен опит),тя само показва дали работи или не дебитомера,но как!?
#11 rabbitt
rabbitt
  • 134 Мнения:
    280SE
    E200K
Публикувано 12 август 2012 - 15:07
Малко ъпдейт.
Значи смених дебитомера с оригинален на VDO И нещата се пооправиха за месец, докато отново на дълъг път не престана да върви. Под престана да върви имам предвид, че не набира, като я сриташ. Закарах я накрая при Васко, в новия сервиз на Петко и там се оказа, че не били синхронизирани дроселите, но иначе всияко било съвсем наред. Та карах си аз около 2 месеца и наистина колата вървеше доста прилично, а аз -доволен. Но! Сега отново почна да губи мощност при ускорение и тъй като Васко е отпуска се чудя дали няма някой да даде идея. Все пак не е нормално без да е падал акумулатора дроселите да загубят настройките си. Тъй като по-принцип има леко претрисване особено при влажно време, когато е на място и на директна се чудя дали няма някой датчик за налягане който може да дава понякога грешни резултати.
Ако някой се сети за нещо - да дава акъл, моля!
Този пост е редактиран от rabbitt: 12 август 2012 - 15:08
#12 x_ground
x_ground
  • 34 Мнения:
    Мерцедес W210 Е 200 Компресор 186к.с. 2001г. Авангард
    Мерцедес W203 C 220 CDI 150к.с. 2006г. Класик
Публикувано 14 август 2012 - 10:13
На мен ми тресе като изхвърли маркуча на вакума от дясната страна на двигателя като погледнеш излиза от към таблото с бушоните минава през някаква джаджа и от там отива в дясния дросел виж да не е излезнал някъде! Успех
Зареждане...
