питане за LED и фолио
Започната от Lorinser, 09 сеп 2011 - 10:10:53
8 мнения по тази тема
Публикувано 09 септември 2011 - 10:10
Колеги, казвайте от къде да закупя фолио за затъмняване на стъклата. Искам магазин в който има избор.
Можш да препоръчате и някой евтин майстор. Евтин щото след изложението половината фолио ще го сваля.
2рото--коллата ще се прави цялата на LED. Кой откъде е доволен от цени за тези лампички?
Публикувано 09 септември 2011 - 10:20
Какво разбираш под евтин майстор ?
Тоя който ми затъмнява моите прозорци взема 60 лв на врата.. и 90 на задния прозорец.
Фолиото е много добро.
Относо лед-а.. скъпички са да им се не види.. аз по-габаритните крушки (като за фаровете , за плафони и тн) ги взимам от луксима. Вече 2 г.. нямам нито една изгоряла.
Публикувано 09 септември 2011 - 10:21
Съпротивления и резистори от кварталния жичкаджия или от Конрад Електроникс - намират се от 5те кюшета като тръгнеш nо Ботев по десния тротоар .. първата пресечка точно на ъгъла ..
ЛЕД : от http://www.bg-leds.com/
Фолио от : http://www.tuning.bg...?f=101&t=204729 си взех от този пич .. без да гледам без нищо .. обясних му телефона какво искам и той ми препоръча и така ..
Ако ще облепяш детайли като лайсни и тн взимай дебело фолио .. за прозорци и тн там е каквото ти препоръчат
Възможно е да има ЛЕД крушки и в Конрад .. просто не съм се сетил да питам ... за ДИОДИ гаранция предлагат и от са много много добри така и цените им
Публикувано 09 септември 2011 - 12:09
хич не ми трябват съпротивления. заради една индикация на таблото, са ше се права на маймуна. махам индикацаията и тва е.
Танасе, фолио за стъклата бе пич. как ме виждаш мене с карбон?
За фолиото-евтино, щот от предното стъкло ше го махна след шоуто.
а иначе май сам ще го лепя, не е кой знае кво чудо
Публикувано 09 септември 2011 - 12:41
Стоков Базар Илиянци,трябва да е гъкано с такива истории.На Димитровградския пазар е фул,значи и там,трябва да има.
Публикувано 09 септември 2011 - 18:59
Здравейте а някой да знае как се смята съпротивлението,което трябва да се сложи на тези лед крушки.
здравей! пусни нова тема за твоя въпрос
Този пост е редактиран от Lorinser: 09 септември 2011 - 21:32
Публикувано 10 септември 2011 - 01:24
Пича ми беше дал връзка за други видове фолия .. ама къде съм забил всичко - никва идея
Ако ще го лепиш ти вземи си препарат за стъкла ( хубав ) мини ги и тогаa лепи
( съмнява ме да не знаеш ама аз да си кажа )
Иначе - Илиенци , Ауто Манийте , Стрийт Манийте
и те така ..
Публикувано 10 септември 2011 - 09:42
Боянчо......вземаш американско фолио поне така се казва
Това фолио при нас струва 6 лева ролката.Вземаш една ролка за задните врати която е широка 60 см мисля.
Взвмаш и една ролка широка на или 90см или беше 1м.Тя се води бусова ролка.С такова фолио карам и аз
и една година не мърда...на втората почва вече да светлее.Най оригиналното фолио, което е най плътно и недраскащо се
и не светлее и има 5г. гаранция е на марката LUMAR.Това фолио е вековище.Трябва да знаеш, че фолиото на задния прозорец
сам трудно ще го залепиш на едно парче....но на 3 парчета ще се справиш.Отвън няма да си личи щото ти ги застъпваш 3-те парчета
ама отвътре си личи.За да го направиш на едно парче си трябва малко майсторлък и нерви.Не казвам, че е невъзможно но
мисля, че ако ти е за първи път, ще строшиш повече фолио отколкото ще ти вземе майстор.но все пак да не забравяме, че
ти си кадърно момче.Ако искаш да го залепиш на едно парче.....слагаш фолиото на задния прозорец и го оразмеряваш.
Режеш го по лайсните точно...така, че като го залепиш вътре да не се налагат корекции.След като го оразмериш взимаш
една гумена шпакла(инструмента е много важен....просто много ще те улесно) и с пистолет на горещ въздух....грееш фолиото
и с гумената шпакла го лепеиш за задния прозорец, така че да вземе формата на задния прозорец...нали той е малко объл.
Като държиш пистолета на около 20-30 см....така, че да не го стопиш.След като го изопнеш самото фолио по прозореца
сваляш го.....разлепваш го и го нанасяш на задния прозорец от вътршната страна.И почваш да го изповаш отгоре-надолу.
За цялата операция е хубаво да използваш препарат за прозорци и вода.Като слагаш примерно 20%процента препарат
и 80%вода.Запомни, че препарата трябва да е хубав....да не е някой за 1 левче.Има и шпакли, със които можеш да залепиш
фолиото на вратите без да сваляш корите.
By Batev
Публикувано 12 септември 2011 - 02:13
Това "американско" фолио в квадратните кутии е най-доброто на пазара за цената си.Не говорим за Сонар, 3М, Лумар... Има едно друго "Janey" в цилиндрични кутии пак с американски флаг, но то не става. 5%-товото зеленее, 20%-товото синее, 40%-товото кафенее, а това от снимката в горния пост си е просто черно и е мааалко по-лесно за боравене.За фолиото от 3 лева няма да коментирам, че точно за 3 месеца си променя тонировката и се вижда все едно си на промил и половина
Най-добре става като се смъкнат прозорците ако искаш да стане качествено.Аз с един приятел за един следобед направих всичките + лента на предния, като смъквахме всичките без заден панорамен.Задния на 2 парчета става супер, но наистина отвътре си личи, че е снаждан, но не е толкова дразнещо.
