w 210 тресе -98 год.-220Д
		 Започната от Nikolai Kaloferov, 06 сеп 2011 - 19:32:24
		29 мнения по тази тема
			Публикувано 06 септември 2011 - 19:32
					Може ли някой да ми помогне.Между 1600 и 1700 оборота тресе,направо тавана трепери.Това го прави само на 3 и 4 скорост.На другите предавки почти не се осеща.Започнах от тампон на двигатела,след това гърнето и всеки вдига рамена и вика това смени онова смени.Направо не знам вече какво да правя.Ако някой знае моля да помогне.Благодаря.
			Публикувано 06 септември 2011 - 20:27
					Автоматик или ръчни?
			Публикувано 08 септември 2011 - 21:48
					Ръчка
			Публикувано 08 септември 2011 - 22:11
Колега,Ръчка
Нема да ти вадим думите с ченгел, дай малко по подробно описание!
Само на скорост ли трсе?
На всички предавки ли го прави?
На свободна как е?
На задна?
При натиснат и при пуснат суединител как е?
Светкаш ли от какво имаме нужда?
Ако не можеш да опишеш проблема добре, няма как да получил полезни съвети.
			Публикувано 08 септември 2011 - 22:37
					Ако е одил да клати по балкано,гаранция е преебал кардано.
Да колегата е пестелив на муабет. Питал съм го друго в друга тема...не казва. Само пита.
  Ама ся па ке го питам.
Колега братя ли сте на Христо?
Или пък в шахтата на леля Лоска,покривил е полуоска.
			Публикувано 08 септември 2011 - 22:49
					А доверим ли се на баба Ванга,като нищо ще е задна щанга...
			Публикувано 08 септември 2011 - 22:59
Ама по обяснението на колегата си е едно баш за баба Ванга
Така как го е обяснил аз го разбирам проблема в скорости,съединител,кардан,диф.
By Batev
			Публикувано 08 септември 2011 - 23:08
					Николайчо,кажи скоро нещо правено ли е по кардана и около него?
			Публикувано 09 септември 2011 - 00:10
					Бие на задно каре,ма с тия обяснения,предлагам да играем на нещо,като хаза...Залагам една бира.
СЛЕДВАЩО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ МОЛЯ Все някой трябва да познае.
			Публикувано 09 септември 2011 - 18:25
					Колеги,още в началото съм написал че тресе само на 3 и 4 скорост на 1600 оборота.На никоя друга скорост.Нито на свободна,нито на задна.Нищо не е сменяно по кардана.Ама то като се тръгне от смени това апък да видим,после ако не се оправи да сменим друго и така докато сменя всичко.То май да си купя нова кола тогава.
 Не съм братовчед на Христо,който и да е той.
			Публикувано 09 септември 2011 - 19:33
колега грешиш !!!
Е те това ''почти''...означава много да знаеш.
By Batev
			Публикувано 09 септември 2011 - 19:35
Е за това имах впредвид в предния пост.
By Batev
			Публикувано 09 септември 2011 - 19:41
					А свързваш ли го с определена скорост//км/ч//,без значение от предавките да речем.
			Публикувано 09 септември 2011 - 19:57
					За скороста няма проблем,в смисъл че ако я вкарам в оборот няма проблем,но примерно градско като карам и намалям скороста и минавам на 3 предавка или 4 и като стигнат оборотите около 1600 и бучи и като дам газ тресе.Само на тези предавки.На другите не се осеща.
			Публикувано 09 септември 2011 - 20:07
					Това води малко към самата скоростна кутия.Интересно е,че е само на тези предавки,та затова се насочвам,към самата кутия.
