Здравейте колеги гледам 4е има доста писано по темата но да попитам пак
Имам C220 дизел километража работи когато си по иска или по то4но ве4е спря да работи
На какво се дължи това може ли да е от слаб ток на акумулатора или от дат4ик на АБС
На таблото постоянно свети лампата за АБС
Имам наблюдение 4е когато е валяло дъжд и се намокрят дат4иците вси4ко си идва на място
Също така може ли някое реле да е сдало багажа гледам 4е има само 1 под кората в багажника поне за него знам ако има други кажете къде да погледна
За изгорели бушони със сигурност няма сменял съм ги вси4ки преди месец
Моля помагайте
Проблем с километража
Започната от pp28, 03 сеп 2011 - 08:55:08
3 мнения по тази тема
Публикувано 03 септември 2011 - 08:55
Публикувано 06 септември 2011 - 11:42
никой ли няма да изкаже мнение по въпроса
Публикувано 06 септември 2011 - 11:47
Отговора ти е във въпроса.Започни първо от датчиците на ABS-a
Публикувано 25 септември 2011 - 19:37
Благодаря колега за сега всичко се оправи след основно почистване на датчиците от калта и от нагара от накладките
Също така отворих и релето което е за ABS и го напръсках с контактен спрей за по сигурно
Някой ако има такъв проблем първо да почне от датчиците и след това да гледа стоп машинка и т.н.
