Свети лампа за маслото на МЛ 400
24 мнения по тази тема
#1 h1pn03ui4
h1pn03ui4
  • 13 Мнения:
  • Град:Чирпан
    Mercedes - Benz ML 400 CDI
Публикувано 29 август 2011 - 14:11
Здрвейте колеги. От около две седмици, когато тръгна някъде извънграско ми свети лампата за маслото за около 1-2-3 мин понякога и за повече. Прибера ли се в града или започна да си карам в градски условия няма проблеми, лампата свети само когато карам извънградско. Първо проверих маслото на изтинал мотор и на равен терен, нивото беше както е налято. Джипа върви добре, незагрява общо взето нищо притеснително. Какъв може да е проблема, къде да го търся, мога ли да се справя сам. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо, моля нека сподели.
Благодаря предварително и поздрави на всички.
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 29 август 2011 - 18:04
коя лампа за налягането или за нивото
т.е. червена или жълта или ако си новия модел
на дисплея какво изписва
#3 Вай Басо
Публикувано 29 август 2011 - 18:39
Дали и тука няма да трябва почистване на отдушници и маслени канали...
Колега,от колко време ползваш колата? Напиши повече...
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 29 август 2011 - 20:21
малко не е точно по темата ама бай Василе
имам "сложен въпрос"
някой знае ли на сди двигател 2000-2005 г
независимо 220 270 320 400
къде е датчика за налягане на маслото
и евентуално номер чило по мерцедес или бош
#5 h1pn03ui4
h1pn03ui4
  • 13 Мнения:
  • Град:Чирпан
Публикувано 30 август 2011 - 12:38
Здравейте колеги. Свети ми жълтата лампта за маслото. Джипа както казах е МЛ 400 CDI 2002г. фейс лифта. Джипа го имам от февруари тази година. А лампта свети от около месец. В началото свете за по кратак интер от време и по рядко, а сега за по-голям интервал от време и по-често. Един колега от другия форум ми каза че има същия проблем със същия джип и според него бил датчика на картера? Вие на какво мнение сте? Какъв съвет ще ми дадете. Аз съм от гр. Чирпан (близо до Ст. Загора) та във връзка с това в моя град няма кой знае какви специалисти да го вържат към компютър, но се намери един. Откри някакви грешки и ги изчисти, но не разбра защо е светила тази жълта лампа, изобщо грешка свързана с нея не откри. Че така, ако някой може да помогне с какво и да било ще му бъда много благодарен.
Благодаря предварително на всички !!!
#6 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 30 август 2011 - 12:56
Ами ако нивото на маслото е нормално,проблема остава в датчика.
#7 h1pn03ui4
h1pn03ui4
  • 13 Мнения:
  • Град:Чирпан
Публикувано 30 август 2011 - 13:43
Нивото на маслото съм го гледал на равен терен при напълно изтинал мотор, нивото на маслото беше така както го проверих в сервиза, когато обслужвах джипката.
#8 h1pn03ui4
h1pn03ui4
  • 13 Мнения:
  • Град:Чирпан
Публикувано 30 август 2011 - 13:44
В горния пост забравих да питам, кой датчик и къде се намира той? От къде мога да си го закупя и евентуална цена
#9 Вай Басо
Публикувано 30 август 2011 - 14:09
При тези мотори няма датчик за налягане. Налягането се проверява през моторният блок,но точно как е трябва да питам Чаво.
Това инфо го почерпих от него. Той казва че за 400 е убеден че няма защото е отстранявал проблем свързан с това налягане на този мотор.
На другите не го е правил лично,но чух че някой от момчетата му спомена че и на 220 няма.
За каналите изхождам от начина на връзване на индикацията за маслото. Нали там ламбетата светват от поплавъчна система и както и тука става само на дълъг път....най-вероятно не се оттича свободно и задържа горе.
Незнам...но пък ако е това ремонта не е сложен и ще му се размине с една перфектна профилактика.
#10 h1pn03ui4
h1pn03ui4
  • 13 Мнения:
  • Град:Чирпан
Публикувано 30 август 2011 - 14:12
Здравей бай Васил, какво ще представлява тази профилактика?
#11 Вай Басо
Публикувано 30 август 2011 - 14:20
Здрасти колега ;)...ами чакай да видиме дали ще е от това.
Кажи от кога ползваш колата и мисля че ще бъдем по-изчерпателни? Кажи повече?
Само един път ли си сменял масло на тази кола?
#12 h1pn03ui4
h1pn03ui4
  • 13 Мнения:
  • Град:Чирпан
Публикувано 30 август 2011 - 14:25
Колега по-горе в някой от постовете горе писах от кога я ползвам, явно не си обърнал внимание, няма проблем ще повторя. Джипа го ползвам от февруари тази година, внос от Италиа. Мотора е обслужен, сега следва обслужване на кутията и ходова част. Та Искам също да спомена, че ми излезе от главата, снощи късно ми се наложи да отида до магазин, джипа беше загрял някъде на около 70 градуса и след 2-3 мин каране пак ми светна лампата за маслото. Загасих мотора, запалих и докато се прибрах не светна повече. Днес ходих тук наблизо до едно село, някъде на около 20 км извънградско шофиране лампата не светна нито веднъж докато се прибрах. Немога да си защо не светна, имам чувството че свети когато си иска и започвам да се изнервам
#13 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 30 август 2011 - 14:47
Датчика.Евентуално ти светва когато я по-настъпиш.Ако сложиш още половин литър,май няма да светва,но си гледай щеката,зарежи ги тия датчици.
#14 h1pn03ui4
h1pn03ui4
  • 13 Мнения:
  • Град:Чирпан
Публикувано 30 август 2011 - 14:50
Колега Дилянски, нивото е на маслото е супер, не мисля че ще трябва да се долива. Снощи когато ми светна въпросната лампата в града, не бях го настъпвал джипа, съвсем нормално си карах, а днес извънградско с 90-100-110 пак не светна. Лампта за маслото ми е светила при скорост на магистралата от 130-140-150-160, на второкласен път 90-100-110 и в града 40-50-60 Как да си го обясня? Сега се чудя какво да направя и кого да послушам- да обвиня датчика или нещо друго ...
#15 Вай Басо
Публикувано 30 август 2011 - 14:54
Да! Благодаря за повторението! Стават и грешки колега...нервите няма да ти помогнат с колата,камо ли тука!
За да попитам втори път,явно не съм срещнал в отговора необходимото ми инфо от теб и това което някой от нас евентуално очакваме.
Пак ти казвам,остави нервите,лош съветник са. Срещал съм хора които си ритат колите по калниците и вратите от нерви.
Едва в последният ти пост се среща вече насочващият отговор.
Повтаряш,но и добавяш!
Ти като грижовен нов собственик си сменил маслото,но дали предишният е бил същият като теб,ще разбереш като прочетеш тази тема:
http://forums.mbclub...=1
Абстрахирай се от белият пушек,тя ще те ориентира в това за което питаш....
....не е задължително да имаш такъв пушек...и пак да е от това.
Пушекът идва ако не се обърне внимание на време......но дали проблема ти е там или другаде.......зависи само от твойте изчерпателни отговори и съответно от тях ще зависи дали ние ще успеем ти бъдем от полза.
Успех!
