Здравейте!!!
Имам гаден проблем с ключалката на волана.Колата е Е290 Т ТД 98г. с малката рибка. имам си два работещи ключа с сменени батерии.
Проблемът е в това,че вече няколко пъти при изгасяне на мотора и изваждане на ключа,не се чува изщракването и не се заключва волана.
При опит отново да се постави ключа, пак не щрака и ключа вече не може да се вътри към положение 1, 2, 3 и т.н.Колата неможе да мръдне.
Един път го направи и сама се оправи, но сега вече зацепи постояно и работата никак не е добре.
Въпросът ми е ???
Знае ли някой какво точно представлява ключалката(за ключовете има много инфо но за ключалката...)
След като не е отказала на цяло се чудя дали проблема не е в механиката на ключалката(правиго при вадене на ключа, не при начално разпознаване)
Дали има някаква профилактика на механиката на ключалката???
Ще съм благодарен ако някой помогне.Благодаря предварително!!!
Отивам да пробвам дали няма пак да се оправи сама.Че тоя път ми го направи по-далеч от вкъщи и си остана там като паметник.
Ключалката на волана не щрака при вадене на ключа.Блокира.Е290 Т ТД 98
Започната от SYSO, 27 авг 2011 - 08:33:09
2 мнения по тази тема
Публикувано 27 август 2011 - 08:33
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
Публикувано 29 август 2011 - 20:33
Да, бущон номер 9 беше виновника.Беше корозирал,което обяснява постепенното проявяване на проблема.
Между другото все още се интересувам дали се прави някаква профилактика на този механизъм????Нещо от рода на почистване... и т.н.
W 123 300 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
W 124 230 TE
W 210 290 TD
