въпросче?
Започната от kiril, 29 окт 2006 - 23:01:42
11 мнения по тази тема
Публикувано 29 октомври 2006 - 23:01
На шофьорската седалка на 190-ката има неква ръчка точно по средата от външната страна, която се дърпа на горе. Някой има ли представа за какво е? Дърпам, дърпам и нищо не става... :Dn:
Публикувано 30 октомври 2006 - 14:17
Това е за вдигане и сваляне ама сигорно не работи
Публикувано 30 октомври 2006 - 16:01
А как точно работи това нещо? Като дърпам нагоре би трябвало цялата седалка да се вдига на горе или...? И как се сваля обратно надолу?Това е за вдигане и сваляне ама сигорно не работи
Публикувано 30 октомври 2006 - 19:13
10Xне се вдига директно нагоре, а при движение напред назад се получава преместване относно пода на колата във височина, а после променеото разстояние спрямо педалите си го нагласяш, както си го правиш нормално
Публикувано 31 октомври 2006 - 08:31
Оказа се, че с въпросната джаджа се се местят самите релси напред-назад, след което вече може да се движи и самата седалка по релсите...
Публикувано 31 октомври 2006 - 12:54
Първо, провери колко са ръждясали детайлите под седалката. Обработи ги с нещо ефикасно против ръжда или клеясване и тогава предната дръжка е за напред назад, а страничната при повдигане регулира повдигането на седалката в предния и край нагоре (задния надолу) и обратно заедно с облегалката. Нещо като люлка от средата на седалката. :ok:
Публикувано 31 октомври 2006 - 20:22
Разбрах как действа. И то е по начина, който Вени каза...Първо, провери колко са ръждясали детайлите под седалката. Обработи ги с нещо ефикасно против ръжда или клеясване и тогава предната дръжка е за напред назад, а страничната при повдигане регулира повдигането на седалката в предния и край нагоре (задния надолу) и обратно заедно с облегалката. Нещо като люлка от средата на седалката. :ok:
Оказа се, че работи нормално ама до като разбера как става....
Публикувано 19 декември 2006 - 15:31
Veni,можеш ли да ми кажеш на каде се мърда тази проклета"ръчка".Напред,назад,нагоре или надолу.Следващият въпрос е :да бутам ли седалката напред или да се опитам да я вдигна нагоре.Благодария ти предварително!!!!
Публикувано 19 декември 2006 - 19:53
Дърпай нагоре докато щракне и после буташ седалката напред-назад. После си регулираш разстоянието до педалите с другата ръчка, която е отпред.Veni,можеш ли да ми кажеш на каде се мърда тази проклета"ръчка".Напред,назад,нагоре или надолу.Следващият въпрос е :да бутам ли седалката напред или да се опитам да я вдигна нагоре.Благодария ти предварително!!!!
Публикувано 19 декември 2006 - 20:31
Хммм мерси на майстора...сега слизам да пробвам и моята...че и аз съм малко индианец
Публикувано 21 декември 2006 - 11:32
Публикувано 21 декември 2006 - 20:31
А бе то и аз докато разбера как става....
Мислех, че седалката се измества директно нагоре-надолу, а то каква била работата...
