200 компресор ОБОРОТИW202 Страна работа
8 мнения по тази тема
#1 GSMladenov
GSMladenov
  • 10 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor
Публикувано 10 август 2011 - 21:10
(С200 БЕНЗИН )Колеги здр -- Проблема ми е следня колата е 96 г. губи обороти при натискане на спирачката падат до 500 почва да тресе форсира се двигателя до 1500 и после застава нормално на 900 оборота и за да не падат така ряско оборотите при спиране се налага да и подам савсем леко гас и тогава спирам и не излиза пробллема пробвах с нов дебитомер но не е от него сички консомативи сменени на слободен ход няма проблем държи си 900 оборота -- МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО :icon_coolgrin: :sSig_busted:
#2 SAMURAIJACK
Публикувано 10 август 2011 - 21:51
(почесва се).....ама тя автоматик ли е?.....и ако не е...ти не спираш ли със натиснат съединител..?....
И....има ли газ ...?....
Но принципно ще ти пишат и знаещи колеги де-аз само питам за това което не ми е ясно
#3 GSMladenov
GSMladenov
  • 10 Мнения:
Публикувано 11 август 2011 - 07:16
не е автоматик с рчни скорости и да с натиснат съидинител спирам :-) няма гас само на бензин се кара
#4 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 11 август 2011 - 09:09
Туй,сервото да не пропуска вакума.
#5 GSMladenov
GSMladenov
  • 10 Мнения:
Публикувано 11 август 2011 - 19:51
незнам как мога да разбера и какв е ремонта на това нещо за какви пари става вапрос
#6 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 11 август 2011 - 19:56
Намираш си едно серво от някоя морга и готово.Ако на място като натиснеш спирачката при работещ двигател и оборотите се променят,всичко е ясно.
#7 GSMladenov
GSMladenov
  • 10 Мнения:
Публикувано 11 август 2011 - 21:51
утре ще пробвам и ще пиша
#8 GSMladenov
GSMladenov
  • 10 Мнения:
Публикувано 12 август 2011 - 07:08
оказа се ч проблем идвал от две пласмасови трабички местата им бяха разменени
на снимката сам показал кои трабички са
1. отстрани на дросела има три винтилчета едно запушено и две активни
2. едната трабичка отива в инжектор клапана
3. другата отива някаде по корите и излиза при компютара
отстрани при дросела им бяха обркани местата поне аз така мисля заштото като направих няколко завъртаня и тестване се оправи
но ако някои има точно какде са им точното място да пусне една снимка
#9 GSMladenov
GSMladenov
  • 10 Мнения:
Публикувано 13 юни 2012 - 07:11
С голямо закъснение пиша но за някои които трси помощ нека знае при мен се оказа че е бил в дебитомера кам него на буксата има 12V 5V 0V при мен ги нямаше 5V тях зехме от датчика на вала :-) успех на останалите :-)
