Благодаря предварително
ЧИП за Мерцедес С 180 ?
Започната от Тони Александров, 28 юли 2011 - 00:19:27
16 мнения по тази тема
Публикувано 28 юли 2011 - 00:19
Колеги искам да попитам спецялно по-вещите по темата . Мерцедеса ми е С 180 бензин 122 кончета 1996 година, имали смисъл да му слагам ЧИП , ще се промени ли нещо или всичко е загуба на време и пари ? И ако сложа ще му навредя ли по някакъв начин ?
Публикувано 28 юли 2011 - 07:29
Какво би могло да и стане на колата от чип в жабката?Колеги искам да попитам спецялно по-вещите по темата . Мерцедеса ми е С 180 бензин 122 кончета 1996 година, имали смисъл да му слагам ЧИП , ще се промени ли нещо или всичко е загуба на време и пари ? И ако сложа ще му навредя ли по някакъв начин ?
Казвам в жабката, щото на друго място само ще ти пречи с тоя механичен инжекцион.
Публикувано 28 юли 2011 - 07:31
Няма никакъв смисъл ,защото ще ти повиши 10 к.с. ,а не мисля ,че те ще задоволят искането ти и ще ти струва 500лв ,което за мен е пълна глупост. По добре додай още някой лев и вземи по-як мотор или сложи турбо.
Публикувано 28 юли 2011 - 07:33
Колата е С180 ,а от тях всички са с М111 и са с електрически инжекцион ,недей да лъжеш момчето.
Публикувано 28 юли 2011 - 07:37
1.8 с електроника, не са ли повече коне? Щото 1.8 механичния е също 122 коня.Колата е С180 ,а от тях всички са с М111 и са с електрически инжекцион ,недей да лъжеш момчето.
Публикувано 28 юли 2011 - 07:41
Не с механичен инжекцион 1.8 е 105 к.с. ,а 122 к.с. с механичен е 2000см3 .
Публикувано 28 юли 2011 - 08:27
Хари е прав,няма сми от чип.
Публикувано 28 юли 2011 - 08:40
По принцип ще е с по нисък въртящ момент,което се усеща готино при нормално каране.Ако кара на газ е важно и предварението.Много е важно този който прави bin файла,да е наясно с нещата.То от този мотор,бегачка не става,ма се подобрява нормалното каране.
Публикувано 01 август 2011 - 13:51
Ясно всички сте на едно мнение за чипа и се разколебах , но остава въпроса как мога да остана със същия автомобил и да подобря в някаква степен вървежа ... до възможно най-добър и разумен вариант. И съответно ако няма решение на въпроса ми какъв друг модел на мерцедес бихте ми препоръчали до към 6000 лв и с не много висок данък . Благодаря много предварително и се извинявам за множеството въпроси .
Публикувано 01 август 2011 - 18:04
Ами щом колата си ти харесва и не ти се сменя ,единия вариант е Турбо ,вторият е компресор и третият е мега скуеър. Поне за момента се сещам за това ,ако беше друга марка щях да ти кажа да смениш мотора ,но при бенц-а е много голям филма за трансплантацията ,ако искаш после да ти работи всичко.
Публикувано 03 август 2011 - 00:10
За 6000 лева можеш да си вземеш C200 Kompressor, смятам че ще те презадоволи откъм вървеж, а и чета добри отзиви за тях. Чип тунинг на кола без турбо е безмислено. Ще вкарва повече гориво, ама въздух от къде? Следоветелно гориво-въздушната ти смес няма да е в подходящо съотношение. Виж, ако го правеха за 40-50 лева ремапа, може би да си заслужава, но като знам какви са цените, просто няма никакъв смисъл.
Публикувано 12 август 2011 - 00:16
Има обява във форума за чипосване и цената за твоя двигател е около 200 лева
но и момчето сам си казва, че няма да усетиш нещо кой знае какво
не си заслужава определено
By Batev
Публикувано 12 август 2011 - 01:01
Първите 2 варианта - ОК
ама 3я защо да е удачен вариант ?
Имах Цетка 180ка точно .. даже годината същата
Ремапване се направи качествено .. смениха се малко тръби и филтри и ефект имаше
катализатора се махна .. отпуши се генерацията и така
Ако имаш желание за още изцеждане на двигателя драсни едно ЛС
Публикувано 13 август 2011 - 10:02
МомЧета много ви благодаря за идеите не съм много вещ в тия неща и коментарите ви са от голямо знаЧение .... Но сега се замислям за някое CLK do 150-160 конЧета .Как са на двигател ,електроника и т.н искам да изкажете компетентно мнение
БЛАГОДАРЯ АМА НАИСТИНА МНОГО
Публикувано 13 август 2011 - 17:17
малко
:/ Кое е това момче от форума дето дава цени за чип тунинга ?
