Проблем с плафона
#1 sobiss
sobiss
  • 5 Мнения:
    C 180 - 1998г.
Публикувано 26 юли 2011 - 19:20
Здравейте колеги! Притежавам W202 Esprit-1998г. и днес се наложи да почистя прословутото електромоторче в плафона, което играе роля на датчик и регулира температурата в купето...след като всичко беше свършено монтирах плафона отново в първоначалното му състояние. За съжаление обаче лампичките и 3-те, които са на плафона не светеха...задната лампичка си работи, но не може да се управлява от плафона. Проверих ,дали няма изгорял бушон , пробвах отново да го разглобя и сглобя,но за съжаление нищо не помогна. Ако някой е имал подобен проблем ще му бъда много благодарен да сподели ,каква би могла да бъде причината лампичките на плафона да не работят.
#2 Вай Басо
Публикувано 26 юли 2011 - 20:50
А преди интервенцията светеха ли? Нещо си разбутал.:) Някой неща стават от вторият път. :icon_coolgrin:
#3 sobiss
sobiss
  • 5 Мнения:
    C 180 - 1998г.
Публикувано 27 юли 2011 - 07:22
А преди интервенцията светеха ли? Нещо си разбутал.:) Някой неща стават от вторият път. :coolgrin
Светеха, да, това е ,че какво ли не опитах, а резултат няма...
#4 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 28 юли 2011 - 14:59
Колега, не съм много сигурен, но най-вероятно си изгорил нещо по комфорт модула, аз на цлк-то го скопосах по подобен начин, само че при мен спря да свети само лапмапата за четене, и питах при едни дето се занимавали с електроника и казаха еми изгорил си комфорт модула и до там, но докато не се убедя с очите си, че найстина такава съм я свършил не мога да кажа със сиг, че там е проблема. Погледни си дали отива 12 волта до копчетата на плафона и дали като ги цъкаш затварят веригата, успех дано да се справиш с проблема :flagMB new:
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#5 ikarlo
ikarlo
  • 105 Мнения:
    W202, C180, 1995, Esprit (но никъде не пише), цвят "среднощна синева"
Публикувано 29 юли 2011 - 08:29
Винаги, когато се пипа нещо, което има работили дълго време крушки, след това те могат да не светнат. Волфрамовата жичка вътре е по-крехка и от стъкло. Смени си крушките и виж ефекта.
#6 Вай Басо
Публикувано 29 юли 2011 - 09:56
+1
