Добавяне на централен говорителза W203
14 мнения по тази тема
#1 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
    S203, C200 CDI, Classic, 2005
Публикувано 13 юли 2011 - 12:11
В момента на 203ката ми съм с усилвател - 4 канален, на който са вързани предните и задните говорители. Има ли начин да добавя говорител в таблото (средночестотен), където стои дисплея на парктроника? Идеята ми е да вземе сигнал от хедюнита, но не съм сигурен, че ще може, тъй като той дава сигнал на усилвателят.
Някой правил ли е нещо подобно или има ли идея дали е осъществимо?
П.П. Колата е C-class W203, фейслифтов, с Audio 20 хедюнит
#2 kdl
Публикувано 13 юли 2011 - 15:10
Ами мисля, че централните говорители обикновено са нискочестотни на таблата на колите, а не средночестотни.
Иначе единственият вариант който ми идва наум е да ти свири еднакво за двата канала. Бриджваш го през стъпалото и трябва да му намалиш силата, иначе ще доминира над другите говорители.
Според ме е откачена идея, но ако се реализира добре, може и да стане.
#3 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 13 юли 2011 - 21:42
От музика не разбирам, ама там където искаш да монтираш говорителя има вентилационен отвор, който ти обдухва предното стъкло. Ако нарушиш въздушните потоци, може да слушаш музика на силно запотено предно стъкло.
Препоръчвам ти да питърсиш друго място за допълнителния говорител.
#4 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 13 юли 2011 - 22:56
При Harmann/Kardon системата там си има говорител. Мястото си му е предвидено, но просто липсва при мен. вероятно и буксите в окабеляването също липсват за него.
#5 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 13 юли 2011 - 23:15
За централен говорител ще трябва и аудио системата ти да е 5.1 ,иначе не виждам смисъла на начинанието,или просто искаш да запълниш празнината?Също така трябва да се спазят и съпротивленията на говорителите.Централния говорител е средничестотен при домашното кино,от него се чува говора,но при слушане на музика изобщо не играе роля,освен ако не му зададеш ръчни настройки,но така и нищо няма да се получи.Ако пък сложиш нискочестотен на таблото.... По-добре в багажника с каса :)
Накрая ще се окаже че не ти стигат местата за тонколони.Колкото повече-толкова повече,а?!
#6 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 14 юли 2011 - 07:10
Не съм виждал 203-ка с такъв звук или поне не съм обърнал внимание.
Ще метна едно око преди да тръгна на работа, да видя при мен какво е положението.
#7 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 14 юли 2011 - 12:11
За запълване на празнината е предназначен. Сега като поразгледах по-подробно ще трябва да му се измисли захващане, понеже е на щипки, оригиналната система е на 2 ома, а такива среди аз не съм виждал. Оригинален е само Харман Кардънски и е 130 лв., а при положение, че не знам дали въобще ще се получи.... не си струва. Плюс това трябва и филтър да му се намери, което също не е толкова лесно. Обикновено всичко в тази област се продава в чифтове.
Ще приложа и картинка, за колегата "mradulov"
  • Прикачен файл  center.JPG   137,4K   39 Брой сваляния
#8 kdl
Публикувано 14 юли 2011 - 12:20
Слагаш високоомов, за да е по-тих, bridge-ваш го, и почваш да играеш с филтри. Аз мислех, че е по-голям говорителя.
#9 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 14 юли 2011 - 15:11
При мен няма отвор, явно е покрит с някакъв капак, но не съм махам мрежата да гледам в детаили.
Щом си има фабрична заготовка, няма да имаш проблеми с потно стъкло.
Успех!
#10 chasovnik
chasovnik
  • 104 Мнения:
  • Град:washington dc
    mercedes c320 wagon
Публикувано 16 юли 2011 - 13:01
има някакъв говорител. онзи ден си свалих DisassembyAssistant: видео-упътване за "обезкостяване' на интериора на автомобила и ми направи впечатление, че след като махна мрежата, агента свали някакъв говорител.
#11 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 17 юли 2011 - 23:07
Говорих с няколко човека и установихме, че дори и да се подкара говорител там, с моята схема на връзване ще има някакво разминаване в "тайминга" на звука, защото центъра ще бъде вързан на друг източник.
Решението е да се намери място за два средночестотни говорителя някъде и да се вържат на стъпалото към предната (или задната) линия, през трилентов филтър.
#12 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
Публикувано 18 юли 2011 - 17:04
Добре де,тая цедка няма ли достатъчно места за тонколони,та се вманиячаваш толкова много.Четири Пайнера по 50 вата и басс ще ти свършат много добра работа-имат си и високи,имат и средни.
#13 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 19 юли 2011 - 06:49
Освен това на 203-ката във предните врати до огледалата има вградени пищялки.Не свирят кой знае колко добре ама горе-долу стават.Сменяй си колоните във вратите с мощни пайнерчета-компонентни с филтри,смени си и пищялките със читави,сложи 12инч каса в багажника и дори и с оригиналния плеър музиката ти ще свирне добре.Защо ти трябва да дупчиш или да се чудиш къде да навреш 10 см мини говорителче,което няма и да чуеш на останалия звуков фон??
#14 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 19 юли 2011 - 11:32
Колега вечерта ще ти пратя снимки да видиш аз какво съм направил......няма да имаш нужда от допълнителен говорител :)
Просто ще си смениш само предната линия с едно малко усилвателче...малко изолацийка и няма да повярваш какво ще се получи :)
By Batev
#15 VIPER
VIPER
  • 161 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 19 юли 2011 - 18:33
Ами колеги, съветите от последните няколко поста съм ги изпълнил преди година :)- само субуфер не съм сложил, защото ползвам целият обем на багажника често.
Малко STP във вратите, предна линия DLS MS6A, задна B6A (без пищялките) и са вързани на усилвател, който не е най-подходящия за тях, но се работи по въпроса. Скоро монтирах гореспоменатата предна линия (преди това беше друга) и ми се губят малко средите, затова идеята ми беше с тая глупост да допълня диапазона.
П.П. В задната врата все още имам някакви гадни вибрации, проявяващи се при удър на баса и не мога да го намеря къде е.
