Странен звук при рязко потегляне
Started by remolino, 04 Jul 2011 - 02:33:07
12 replies to this topic
Posted 04 July 2011 - 02:33
Здравеѝте! Имам следния проблем с МЛ 270. От скоро започнах да чувам странен звук при малко по душманско потегляне..някакво тракане отпред в ляво,все едно има разбито каре на полуоска.Колата е автоматик и това се появи еѝ така изведнъж някак си.Маншоните са здрави и наѝ много ме притесни когато го изпънах на един ужасен наклон и се чу едно много силно тракане,когато задеѝства тракшъна.А само преди два дена качвах същото баирче без никакви странни шумове.Усещам го и на волана,като че ли го прави предно ляво колело.Еѝ на този линк се чува-
Това е с включен LOW RANGE и изключен ESP,незнам дали има някакво значение,но се чува и при нормално каране на асфалт само че значително по слабо.Тука давам и друг линк кадето съм без LOW RANGE и с включен ESP и това щракане го няма-http://www.youtube.com/watch?v=47JE__AClqk
Ето и още един,на коѝто пак съм с LOW RANGE on,ESP off а тракането го няма...???
Posted 04 July 2011 - 12:09
Сигурен ли си, че е отпред в ляво???
Така трака веригата в раздатката, когато е разтегната.
Posted 04 July 2011 - 15:49
Там го усещам,все едно е каре на предно ляво колело...
Posted 04 July 2011 - 16:19
Днес ми се случи следното нещо...Колата си върви без проблем,спирам на едно кръстовище и угасва..??? Паля,слагам на директна и се мъчи да тръгва все едно не съм натиснал спирачка и съответно пак угасва.Кутията беше останала на 5 скорост не работеше и типтроника,с минуса неможеше да сваля на по ниска предавка.Вкарах задна да изляза от пътя и като спрях се оправи,все едно нищо не е било...Може ли да е платката на кутията и ли ще е нещо по сериозно?? Маслото е сменено при дилър на мерцедес с филтър,гарнитури и всияко там каквото си трябва..
Posted 13 July 2011 - 00:35
Проблема с тракането се реши.Оказа се кардана към предния мост.
Posted 14 July 2011 - 15:09
В понеделник ще ходя в сервиза да го свалят.Миналия ден само го вдигнахме да видим какво е и се оказа че дрънчи този кардан.Като го свалят ще видим кое каре е и какво ще го правим.
Posted 19 July 2011 - 00:33
Свалихме кардана да го пращат за ремонт,като си мислехме,че колата ще се движи без преден кардан,само на заден мост,ама нъц....не иска да върви.На "P" я слагам нема никой,все едно е на неутрална.Та се наложи да я оставя докато го оправят.Като го сложим ще пиша дали е изчезнало тракането,да не се окаже верига на раздатката,че тогава незнам...
Posted 21 July 2011 - 15:42
Ми то на 'Р' няма как да върви
Да не би да искаше да кажеш 'D'
Пиши и колко те одраха, интересно ми е да сравня нещо.
Posted 22 July 2011 - 00:46
Изглежда аз зле съм обяснил..,Начи слагам на "D" и не иска да тръгне,после слагам на "P" и гася,обаче като пусна спирачката може да си я бутам все едно е на "N".Кардана ми струва 450 евро рециклиран,това с труда за сваляне и поставяне.Иначе самото карданче е 380 ев. без ддс.Утре ще е готов мечо и ще кажа как е.
Posted 22 July 2011 - 00:47
Грешка...360 евро е без данака
Posted 23 July 2011 - 00:37
Здравейте! Днес вземах джипката от сервиза.Всичко е ОК преди имаше едни вибрации и странен шум при ускоряване,мислех си че са задните гуми защото са бая износени,обаче сега всичко изчезна,колата е супер .Оказва се че целия този шум и вибрации са били от кардана и ако не го бях напънал на онзи баир да го довърша,сега още щях да търся причината.Ако имате странни шумове,проверявайте ги тия кардани,че докато не се разбият тотално и не започнат да дрънчат няма как да се сети човек за тях
Админите може да затворят темата,ако искат...Това е за сега и наздраве!!!
View Garage
