Проблем с компресора на климатроника
14 мнения по тази тема
#1 ialexandrov
ialexandrov
  • 20 Мнения:
    Mercedes C200 комби 2001 г.
Публикувано 24 юни 2011 - 22:34
Здравейте колеги!
От скоро съм горд собственик на Мерцедес Ц200 2001 г. Наложи се да сменя компресора на климатика, като купих втора ръка и след няколко часа работа отново климатика отказа. Оказа се, че и новия компресор се е повредил. Тези, които монтираха компресора твърдят, че перката не работила, както трябва и не охлаждала достатъчно??? Няма никакви индикации на компютъра или нещо подобно. От мястото където взех компресора казват, че системата не е била почистена както трябва и от там е проблема...
Някои може ли да даде съвет?
Мерси предварително!
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 24 юни 2011 - 23:28
Колега ти с една перка ли си и за охлаждането и за климатика....или за климатика имаш две перки отпред ?
By Batev
#3 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 25 юни 2011 - 07:04
Според мен нямаш проблем с компресора а даже и с двата.Най-вероятно ти е запушен дехидрататора(филтъра)на самата система.Компресорите си имат защита
за да не се развалят.Даже ида е за ремонт ти имаш два.Просто смени майсторите че ще наливаш само парички.Прочети из форума има много полезна
информация а има и колеги които наскоро се сблъскаха с този проблем.Не вярвай на прехвалени майстори че в момента са много гладни.Успех.
#4 ialexandrov
ialexandrov
  • 20 Мнения:
Публикувано 25 юни 2011 - 17:04
Още при първата смяна на компресора сменихме дехидратора, както и при втората.
Имам една голяма перка зад предния радиатор, като казват, че в нея е проблема. Мисля, че е тази перка http://www.avto.bim....dna-perka-440W/
Някакви идеи?
#5 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 25 юни 2011 - 19:39
Като включиш климатика перката тръгва ли да върти,виж изобщо като загрее колата дали включва перката.Пробвай да форсираш колата на място в жегата и да вдигне над 80гр. и тогава гледай дали ще се включи перката.Изписва ли грешка на таблото.Може да отидеш да я четат на Стар диагноза.
Engine fan cooler Fault!!
#6 ialexandrov
ialexandrov
  • 20 Мнения:
Публикувано 25 юни 2011 - 21:37
Перката си работи и се върти! Това, което ми казаха, че не се въртяла достатъчно бързо и не охлаждала достатъчно... Май това звучи, като и един мармот завиваше шоколада в станиол
#7 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 26 юни 2011 - 18:31
Когато перките не могат да охладят добре е защото радиаторът е мръсен или дехидраторът е крайно вече за смяна! При нов дехидратор температурата на кондензиране на фреона ще падне към 50 градуса, а не както е сега ( предполагам ) над 80...
http://www.CarProfi-BG.com/
#8 ialexandrov
ialexandrov
  • 20 Мнения:
Публикувано 26 юни 2011 - 21:46
10х
#9 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 26 юни 2011 - 22:12
Абе колко струва горе долу нов дехидратор и на какъв пробег/време / се сменя.Има ли белег или признак по който се разбира,че дехидратора е за смяна?
#10 ialexandrov
ialexandrov
  • 20 Мнения:
Публикувано 27 юни 2011 - 21:44
Аз се измъкнах от омагьосания кръг. От сервиза се оказаха супер коректни и извършиха втория ремонт изцяло за тяхна сметка. Взеха нов компресор и дехидратор :) От днес си имам отново климатик.
Доколкото знам един дехидратор струва около 80 лева. Кога се сменя, не мога да кажа.
Поздрави!
#11 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 28 юни 2011 - 08:09
Наскоро и аз се сблъсках с този проблем.
Дехидратор около 70лв.
Измиване на радиаторите,смяна дехидратор и фреон както си му е редът и климатика е пушка.На най студено ми духа 3 градуса.
Майстора каза че дехидратора е хубаво да се сменя на около 4-5 години.Моя беше оригиналния и даже като го надухме с компресор не можа да изкара нищо от другата страна,толкова беше запушен.
#12 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 28 юни 2011 - 21:30
Не случайно съм написал егати подробната тема за климатици, качена е като важна даже! Всяка нова тема с проблем за климатика задавате едни и същи въпроси всеки път... Животът на дехидратора е 15 минути отворен при нормално атмосферно налягане!!! Няма 5 години, няма 10, точно 15 минути!!!
#13 ialexandrov
ialexandrov
  • 20 Мнения:
Публикувано 06 юли 2011 - 21:50
Извинявам се!
Мерси на всички за съдействието.
Някои може ли да ми препоръча добър сервиз за климатици???
#14 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 07 юли 2011 - 00:10
Ами поразрови се в интернет, виж какви мнения има за кой и какви сервизи и сам ще си избереш ;)
#15 kileto
kileto
  • 1 Мнения:
    Мерцедес ц200 цди 2000г.
Публикувано 10 юли 2012 - 11:19
Да попитам и аз за малко информация.Климатика ми работи когато си иска.В смисал днес го включвам и си работи,след два дни неработи , може и цяла седмица да не тръгне.Колата е Мерцедес ц200 цди 2000г.Качвах го на компютър и там неможаха да разберат защо комресора не се включва.Дайте малко инфо.Благодаря Ви предварително .
