загряване на ц 250 дизел
Започната от пафа, 04 юни 2011 - 14:39:01
10 мнения по тази тема
Публикувано 04 юни 2011 - 14:39
Здравейте,искам да помоля за съвет някой ,който е имал подобен проблем.От известно време мерцедеса взе да загрява-смених капачката на раз.съд,виското,термостата и продължава да загрява.освен това парното от единия край взе да духа винаги студено.Питах няколко"майстори" всеки с различно мнение,а не ми се иска да човъркат насляпо ,защото съм си патил.Мерси предварително!
Публикувано 04 юни 2011 - 15:01
Маркучите твърди ли са? Пуши ли? Правил ли си и газанализатор, антифриза чист ли е... ? Дай повече инфо, така само гадаем, може и водна помпа да е за смяна, правил ли си рпомивки на системата, някакви агресивни неща наливал ли си?
Публикувано 04 юни 2011 - 16:05
Кажи някое предположение на майсторите,защото на мен ми бие на радиатор.Някой от майсторите ти предложи ли такъв вариант.
Публикувано 05 юни 2011 - 00:17
Колега проверете дали е здрава турбината на водната помпа . Понякога се спуква или чупи турбината и се получава такъв ефект .Признаците и са слабо или никакво парно и бързо загряване на колата . Ако всичко с помпата е ОК е вероятно да е гарнитура на главата или спукана глава. Успех !
Публикувано 05 юни 2011 - 13:15
Промих системата ,антифриза беше много чист,маркучите са твърди.А от майсторските мнения бяха виското,термостат,радиатор,капачка,или че има въздух в охл.с-ма.
Публикувано 05 юни 2011 - 15:27
Въздух в системата няма как да има, тя е самообезвъздушаваща (няма такава дума)
Виж и помпата как е (водната) и то не останаха много оферти...
Направи анализ на газовете (не каза припушва ли)
А радиаторът дето е студен, нов ли е или стар, от коя страна е студен, може и е запушен....
Публикувано 30 юли 2011 - 23:31
Здравейте и от мен. Същата кола същия проблем. Смених виско. Маркучите не са надути. Радиатора е равномерно нагрят навсякъде. Стана ми интересно мнението на колегата. От Балкан Стар ми бяха казали пролетта, че гарнитурата на галвата е за смяна. Възможно ли е от нея да вдига толкова температурата? Загрява само в големите жеги и като я вкарам в задръстванията.
Публикувано 31 юли 2011 - 09:19
Ама колко загравя , вие викате загрява и колегите лафят тука и гадая.Кажи някакви показатели .
Публикувано 31 юли 2011 - 10:00
Който му загрява колата в големите жеги,да си купува,нов радиатор.За стиснатите,да пробват с добавка за отпушване,на водната система,която често помага.
Публикувано 31 юли 2011 - 17:20
Ами загрява до 115 и тръгва към 120 градуса.
За радиатора ако е запушен не трябва ли в някои зони да е по-студен от други? При мен е еднакво топъл на всякъде. Има ли дръги симптоми за разбиране дали е запушен?
Публикувано 31 юли 2011 - 19:35
Ми,той не е за пушен,а позапушен.Демек няма 100% проходимост.Свали го,налей вода от горния край,та да видиш,че ще изтече по-бавно.Ами загрява до 115 и тръгва към 120 градуса.
