Проблем с километража( по-точно трипметъра)
11 мнения по тази тема
#1 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 04 юни 2011 - 13:47
от известно време ми блокираше трипметъра на определени километри(които той си реши). След като го нулирам си работеше и пак след като навърти дадени километри и зацепваше.
Сега положението е по-трагично : :D И да го нулирам и да не го - не раобти. Когато си поиска навърта по 2-3 километра и спира... И така най-много е стигало до 5км и блокира...
Интересно е, че преди тръгваше като излизам сутрин за работа, в смисъл когато не я карам колата и съм го рестартирал на следващия ден си бачкаше, но пак за кратко. А когато съм на бензиностанция например и го нулирам тогава изобщо неискаше да зацепва.
Четох 1 дълга тема и реших да не се занимавам с тези неща аз, че с тия разглобяваници само си късам нервите... Спидометъра си бачка, няма пролбеми той.
Ще ми препоръчате ли човек, който да ми го оправи от София. Наистина много се ядосвам и предпочитам да платя на някой за такива пипкави работи, отколкото да си късам нервите.
Поздрави!
#2 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 04 юни 2011 - 21:13
отвертка, пинсети, каноконлит, търпение - друго не ти трябва
#3 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 05 юни 2011 - 10:40
Всъщност, никой не може да го поправи ... Скапва се червячната връзка на жилото към двата брояча ... Ако погледнеш общият брояч, седи малко накриво ! Какво ли не опитвах, ефект нулев ! Просто при конструирането е текла гениална мисъл, и самото движение го кара да се вади ... Решението би било да се смени посоката на въртене, което би значели нищо да не работи както трябва ! Може да сложиш една обезопасителна пластинка отстрани на маханизма, която да му пречи да ходи насам-натам ! Или да се смачка някак си краят на оста, за да не се вади ... Друго не мога да се сетя ! Поне ще придобиеш рутина в свалянето на таблото с уредите :icon_coolgrin: !
#4 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 05 юни 2011 - 15:05
Ъгъла на подем на винтовата линия на червяка те кара да си мислиш така.
Проблема е друг - при червячното зацепване, поради спецификата му, се генерират доста големи аксиални сили. Предвид това, че не са взети специални мерки за компенсирането им, се получават тези проблеми.
Няма нищо случайно в автомобила ;)
#5 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 05 юни 2011 - 23:09
Да видях, че не е нещо сложно, но ме е шубе да не прецакам нещо, което си е работило при свалянето на таблото... После ще има много да се псувам... :D
За това и плащам на този, който го направи вместо мен, пък ако не му пречи, ще наблюдавам как аджеба става това изваждане на таблото и кое как трябва да се направи за да знам за по-напред...
В краен случай ще се заема собственоръчно де, но после съм почти сигурен, че ще ме е яд... :)
#6 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 11 юни 2011 - 15:29
Хвани се сам! За ремонта сигурно ще ти искат толкова пари, колкото да отидеш да си купиш таблото с инструментите 2ра ръка от някой... Не е нищо сложно, до колкото си спомням барабанчето излиза от мястото си и за това не отчита, аз моя като го вадих да го оправям даже си го нулирах и си почистих числата, сега е като нов, но при мен проблема е друг, скоростомера или не работи (като не работи и километража съответно не работи) или работи но стрелката е като рибарска лодка в тихоокенска буря, съответно тогава километража си отчита перфектно... Дайте някакъв акъл с тоя скоростомер че голяма краста, да не говорим че като си смениш кутията или диференциала и забравяш за него, дори и да е работел перфектно!..
Follow your own star...
#7 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
    Мерцедес-Бенц 190E, 1989
Публикувано 17 юни 2011 - 09:18
Аз преди години ходих със същият проблем при един майстор в Лозенец и ми го направи и не ми взе кой знае какви пари - нещо в порядъка около 15 лева. Единствено ми остави отпечатъци от пръсти по вътрешната страна на стъклото, та малко се виждат при слънце, но това да е проблема, иначе от тогава всичко бачка. Но за съжаление събориха сервиза на момчето и той се е преместил някъде, ще трябва да поразпитам малко и ще пиша, ако разбера къде е.
#8 ganev
ganev
  • 17 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes Benz W201 - 601.....
Публикувано 05 юли 2011 - 23:43
търсите проблем на грешно място черяка се изяжда защото е на ххххххх км. имах го същия проблем когато колата направи 500000км. и го смених с такъв от бензинка на малко км
Работи сякаш не се нуждаеш от пари. Танцувай сякаш никой не те гледа. Пей сякаш никой не те слуша. Живей така сякаш на земята е рай! Може да няма друг.
#9 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 08 октомври 2011 - 17:01
най-наркая намерих време и го свалих и го разглобих таблото и докато го въртях да видя от къде може да идва проблема в 1 момент започна едвам да се върти. Много трудно започна да се върти, иначе се нулира без проблем. Някакви идеи дали това е проблем и от къде може да е?
Поздрваи!
#10 ivostankov
ivostankov
  • 235 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    190 Е 2.0 1991г.
Публикувано 18 октомври 2011 - 17:08
Един майстор ми каза че , ако се занули по време на движение се чупи имай го в предвид занапред.
По-добре корем от бира, отколкото гърбица от работа!
#11 Roshavv
Roshavv
  • 9 Мнения:
  • Интереси:airbrush paint, bleed guitar & voises by FOETICIDE, tattoo....
    MB-w201(190)D , suzuki TL1000R
Публикувано 07 ноември 2011 - 22:14
хах аз направих тази грешка преди време.. сега не ми работи дневния брояч....
иначе съм свялял таблото поне 15 пъти за един ден докато му сложа белите циферблати и диодното осветление.... но с тфа не ми се занимаваше... някой ден и аз ще си поиграя да видя кое строших...
поздрави'
AIRBRUSH PAINTING
www.Roshavv.hit.bg
#12 Don Jerry
Don Jerry
  • 1 Мнения:
    Мерцедес 190 2.5 Дизел 1989г.
Публикувано 17 септември 2012 - 17:45
на мен пък от време на време спидомера ми подскача или направо спира и нз с колко карам!!! Някой да има идея това защо се получава и как мога да го оправя?!
