C200 - проблем с климатроникКлиматроника изпуска фреон
12 мнения по тази тема
#1 ci3pi0
ci3pi0
  • 168 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 01 юни 2011 - 12:47
Здравейте! Настъпва лятото и трябва да оправяма климатиците по колите! Аз се сблъсках със следният проблем- моят е C200, 1997г. с климатроник. Отнякъде изпуска фреона. Напълнихме го с оцветен фреон, но никъде при двигателя не се вижда да изпуска. Най- вероятно е някъде под таблото.
Има ли начин да се достигнат, проверят и оправят връзките на климатроника, без да се разглобява цялото табло и откъде?
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 01 юни 2011 - 14:16
Не,ма най често изпускат от фибъра на компресора.
#3 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 01 юни 2011 - 18:47
Вътрешния радиатор/изпарител се проверява с газ анализатор. Ако все още имаш фреон в системата мога да ти го проверя Публикувано изображение
http://www.CarProfi-BG.com/
#4 ci3pi0
ci3pi0
  • 168 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 10 юни 2011 - 14:35
оглеждах внимателно около двигателя, никъде не видях да се е оветило от цветния фреон. Затова предположих, че трябва да изпуска някъде вътре в купето. Освено, ако изпуска някъде отдолу, където не се вижда. Къде се намира въпросният фибър и скъп ли е ремонта му?
#5 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 10 юни 2011 - 14:42
Toзи флуоресцентния газ или течност там в каквото и да е състояние, не е ли по-тежък/плътен от фреона?
Един приятел има класическият проблем, при който му изчезва за малко над година фреона (не целия разбира се, но над 500гр. от 800гр. система), без никога да оцветява нищо. Като се разчетохме из разните там източници, излезе че като е по-плътен от самия фреон, не оцветява нищо, стига хлабината през която изпуска, да не е достатъчно голяма :)
#6 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 10 юни 2011 - 23:15
Няма цветен и прозрачен фреон, само безцветен! Има УВ реагент, който се добавя към фреона и не оцветява него, а МАСЛОТО! Добавят се не повече от 7 мл. на 1 кг. система. При супер малки и тънки пропуски оцветяване няма да намерите, или ще е много слабо. А и ако очаквате да го гледате с просто око ще видите грънци. Пътищата се осветяват с УВ лампа! Това му е идеята, че ако се смеси с прах и други боклуци като го светнеш с лампата и ще реагира. Вижда се и без жълтите очила, но с тях е по-добре. Ако изпуска за повече от месец проблемът трябва да се търси на линията за ниско ( всмукателния път ), а това е вътрешния изпарител/радиатор и излизащата от него ПО-ДЕБЕЛАТА ОТ ДВЕТЕ тръба и стигаща до компресора. На нея налягането при нормална работа е около 2-2.2 бара, а на тънката 13-17 бара. С други думи, проблемът не е на високото налягане, в противен случай няма да имате фреона още докато се приберете или в най-добрия случай след 5 до 7 дена.
#7 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 10 юни 2011 - 23:48
Да, разбира се че го гледахме с UV лампа.
Това е полезно инфо за пътя на ниското налягане. Благодаря!
#8 crush
crush
  • 451 Мнения:
    Газови инжекциони
Публикувано 11 юни 2011 - 08:52
Проверете и иглите, те също са често срещан проблем.
#9 ci3pi0
ci3pi0
  • 168 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 16 юни 2011 - 14:58
какви са тези игли, къде да ги търся и как да ги проверим? Бихте ли ми казали и колко горе- долу върви една диагностика и евентуален ремонт на теча?
#10 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 02 май 2020 - 21:46
т.е. ако изпуска за повече от месец  да се търси в линията за ниско налягане.
В случая при мен при надуване с азот за 1 ден падна от 11 на 7 атмосфери, т.е. трябва да е при високото налягане. Или компресора?
#11 Valentin-OM605960
Valentin-OM605960
  • 17 Мнения:
  • Град:Димитровград
    S202-OM605960
Публикувано 03 май 2020 - 20:22
Вътрешния радиатор/изпарител се проверява с газ анализатор. Ако все още имаш фреон в системата мога да ти го проверя flagMB%20new.JPG
Колега ... може ли малко инфо за анализатора ? при мен държи 3-4 месеца ... всяко лято към края на май го зареждам и държи до средата на септември и така толкова години не разбрахме от къде издиша ... Има ли някой в моя район който може да го провери ? Хасково-Пловдив ?
#12 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    S202 C200 COMPRESSOR ELEGANCE 1998 111944
Публикувано 29 май 2020 - 14:03
Прикачен файл  IMG_20200529_150138.jpg   162,4K   2 Брой сваляния
Провери си радиатора на климатика, най-често се пука зад перките.
Този пост е редактиран от bollbe: 29 май 2020 - 14:04
#13 d3zk0u
d3zk0u
  • 24 Мнения:
  • Град:Стралджа
    w212
Публикувано 10 юни 2020 - 13:21
Фреона има специфичен мириз. Ако испуска от радиатора в купето, няма как да не разберете. Миризмата е отвратителна.
