Теч след дъжд в купето на МЛ430 2000г
9 мнения по тази тема
#1 MASHADAR83
MASHADAR83
  • 9 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    Mercedes ML 430
Публикувано 30 май 2011 - 17:22
Здравейте колеги ,имам няколко въпроса свързани с много неприятен проблем :
след всеки по сериозен дъжд , в купето ( МЛ 430 2000г )тече вода ....
Най много тече отпред под жапката зад вратата по колонката под тъблото .... точно където има панел с бушони .... наводнява се след всеки по сериозен дъжд и стелката ми буквално плува ... от шофьорската страна също се наводнява но по малко ....
Водих майстор който се занимава с автостъкла и каза че стъклото ми е ок и е добре уплатнено ....
Някой да е имал подобни проблеми ? Или поне някъкви идеи и предположения от къде може да влиза тази вода ?
Ако може да дадете и идея как се отпушват отводнителните канали на люка , че и те ми правят проблеми....
След последния дъжд ... днес .. вече не иска да пали машината ... давам на контакт всичко светва ... завъртам и таблото угасва ,... чува се само 1 прецъкване долу в дясно където е въпросната кутия с бушоните и нищо .. неще да завърти изобщо ...
дали някой бушон е заминал нещо ? ....
Надявам се да ми дадете някой жокер , че незнам вече къде да ходя и към кого да се обърна ... ще си съсипя машината с тия глупости ... :kill_myself
Благодаря предварително колеги !!!
#2 krasch
krasch
  • 1103 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
Публикувано 30 май 2011 - 20:16
Ако случайно имаш шибидах от него е.
#3 Вай Басо
Публикувано 30 май 2011 - 20:40
Отпуши задръстените водоотводи,търси ги от двете страни под джама в коша. Запушват се,водата не изтича,събира се и накрая стига до някой отвор през когото влиза в купето.
#4 Skull
Skull
  • 157 Мнения:
Публикувано 30 май 2011 - 21:14
и аз това щях да преполoжа.
#5 MASHADAR83
MASHADAR83
  • 9 Мнения:
    Mercedes ML 430
Публикувано 31 май 2011 - 09:18
Ok колеги ще се позанимавам довечера надявам се да е от това ..... Благодаря за съветите :icon_coolgrin:
Лошото е че имам някакъв проблем с токовете след снощия дъжд .... и тази сутрин даже не можах да откюча колата ...
натискам бутона на алармата ... нито колата се отключва нито мигачи мигат .... пълен мъртвец .... :dontknow:
#6 Вай Басо
Публикувано 31 май 2011 - 09:43
Добре че е само това.
#7 top
top
  • 2109 Мнения:
Публикувано 31 май 2011 - 13:34
Вероятно е това причината, моята кола като я купих имаше същия проблем, като вали и почваше да капе вода в краката под жабката. Отпред под капака от дясно има един водоотвод и той се беше запушил с кал и боклуци и от него преливаше, след като го отпуших не съм имал проблеми.
#8 MASHADAR83
MASHADAR83
  • 9 Мнения:
    Mercedes ML 430
Публикувано 06 юни 2011 - 18:27
Благодаря за съветите колеги наистина това беше проблема .... почистихме въпросния водоотвод , както и самите маркучи на люка защото и те се бяха позатлачили ....
след последните дъждове нямам никакви проблеми :icon_coolgrin:
#9 Blond
Публикувано 06 юни 2011 - 19:49
А с паленето проблема реши ли се след като изсъхна колата?
#10 MASHADAR83
MASHADAR83
  • 9 Мнения:
    Mercedes ML 430
Публикувано 10 юни 2011 - 10:54
С паленето беше много странен проблема ... тогава ми се беше намокрил панела с бушоните под жапката ... явно е окъсило някъде защото ми събори акомулатора ... когато го замерих ми показваше 4.8 V ... а предните дни съм навъртял поне 200 - 250 км ... сега го заредих и нямам никакви проблеми с токовете - всичко се оправи ... само борд-комютъра се е ошашкал нещо ... моментния разход показва на обратно .... като дам газ и пада , а като пусна газта и ми дава моментен разход 70л !!? Ще взема да отида да ме закачат на компютър да видят сигурно ще покаже някоя грешка ... ?
