Нищо не работи по воланаW210 E200 компресор 2001г.
15 мнения по тази тема
#1 x_ground
x_ground
  • 34 Мнения:
    Мерцедес W210 Е 200 Компресор 186к.с. 2001г. Авангард
    Мерцедес W203 C 220 CDI 150к.с. 2006г. Класик
Публикувано 27 май 2011 - 10:14
здравейте имам проблем с волана на горепосочения автомобил. Нито клаксона нито копчетата работят дори не светят. Благодаря предварително!
#2 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 27 май 2011 - 10:26
1. Бушон
2. Лентовия кабел във волана
#3 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 27 май 2011 - 10:31
Лентов кабел или буксата му само.
Сваляли ли сте волана?
#4 x_ground
x_ground
  • 34 Мнения:
Публикувано 27 май 2011 - 11:37
Бушон не е всичките ги проверих освен да няма някъде другаде кадето незнам. Каде му е бушона. А ако е лентов кабел каква е процедурата ??
#5 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 27 май 2011 - 12:01
Ако не е бушон (и си проверил всички, вкл. и тези в багажника, в кутията отпред при мотора и тези вляво от кормилото), първо откачаш батерията.
После изправяш волана и гумите и го сваляш от колата.
Откачаш лентовия кабел от буксите и почваш с мултимер (или мултицет, или уред, или както и да му казват), да мериш съпротивлението на всеки пин от двете страни.
Виж, ако всички работят, си нямам идея, но не вярвам да работят :)
После има чалъм при обратното слагане. Трябва да броиш оборотите. Като го видиш какво представлява, ще си го представиш. Най-просто лентовия кабел е навита лента в кутийка.
Преди да свалиш волана, броиш от пълно ляво до пълно дясно колко оборота са.
После стягаш максимално лентата и я отпускаш с един.
Правиш тест дали след като си я отпуснал с един от крайно навито, можеш да развиеш броя на оборотите на волана (напр. 5 пълни развивания).
Ако може, връщаш на средно положение. Т.е. 2.5 оборота от крайно затегнато + 1 за буфер.
И... слагаш.
Ако го направиш така, няма грижи.
Ако просто го сложиш както и да е, ще се скъса. Най-вероятно това се е случило, за да ти спре всичко по волана. Който и да го е пипал преди това, просто го е сложил някак, без да се съобрази с оборотите.
#6 x_ground
x_ground
  • 34 Мнения:
Публикувано 27 май 2011 - 12:17
И... слагаш.
Благодаря за изчерпателния отговор но така както ми го обясняваш е сложно нещо а и аз както съм нервак ще си е*е мамата. По добре на майстор май, за да не усера нещата пак. Имаш ли си идея колко струва кабелът и смяната му ??
#7 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 27 май 2011 - 12:19
Ъммм, не знам колко струва точно. Върти ми се цифра около 200лв, но не съм сигурен.
Не е сложно, така и така не работи, не пречи да го свалиш и да го погледнеш. Обикновено може да се ремонтира.
А и не познавам майстори, които се занимават с такива неща. Бай Васил може да помогне тук...
#8 zoro61
zoro61
  • 15 Мнения:
Публикувано 29 май 2011 - 17:38
Момчета привет! :flagMB new: Не съм влизал от доста време!Налага ми се да сваля волана на W210!Отказа комбинранмият ключ за светлини,чистачки и т.н.!Как става свалянето някои знае ли?Благодаря предварително на отзовалите се!
#9 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 29 май 2011 - 17:45
Сваляш волана и това трябва да е на болтове отдолу!
#10 zoro61
zoro61
  • 15 Мнения:
Публикувано 29 май 2011 - 17:50
Да ключа го има пред мен е ,но как да сваля волана?Нали там ербек има да не вземе да излезе? :rolleyes:
#11 Майсторо
Майсторо
  • 212 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 29 май 2011 - 21:48
Колега първо трябва да свалиш еърбега , който е захванат за волана с два болта от задната страна на волана . Не помня точно дали болтовете са торкс т30 или глава 5 мм . След като ги развиеш внимателно вадиш еърбега и откачаш буксата която е закачена за него . Волана се сваля със шестограм 10 мм .Под него е захванат ключа за мигачите и чистачките . Не забравяй преди да направиш всичко това че трябва да откачиш клемата на акумулатора , за да няма после нова тема - свети ми SRS. Успех !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#12 zoro61
zoro61
  • 15 Мнения:
Публикувано 30 май 2011 - 17:57
Благодарско колега!Винаги има какво ново да науча!Като остане свободно време ще го свалям ербега и волана!Ще пиша пак и ще приложа снимки!
#13 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 30 май 2011 - 20:52
торцове са отзад Т30
акумулатора - откачен, и за по-сигурно - ключовете - в хладилника ;)
#14 zoro61
zoro61
  • 15 Мнения:
Публикувано 04 юни 2011 - 20:24
Стигнах до сензора за завиване и не мога да го сваля!Които знае да помага!Иначе се справих с свалянето на волана!Също и тук гледах при комшиите http://mercedes-bulg...smqna-volan/40/
#15 Майсторо
Майсторо
  • 212 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 05 юни 2011 - 00:22
Колега мисля че като завъртиш спиталата така че двата отвора които се виждат да застанат водоравно под тях имаше винтове които се развиват и спиралата се сваля .
