Предна лява врата-ограничителПробллем при отваряне и затваряне
Започната от 220TE, 12 май 2011 - 13:14:42
23 мнения по тази тема
#16
Публикувано 18 май 2011 - 14:08
#17
Публикувано 18 май 2011 - 14:26
Добре, щом се е оказал малкия дерт.
Ама аз бих го сменил, така или иначе си стигнал дотам.
Сега, още два съвета.
Първо - никога, по никакъв начин не си помисляй да отваряш ограничителя - не е невъзможно, но е много опасно - тия две съчми са много яко напънати от пружината между тях, и може да стрелят много лошо.
И второ - разгледай внимателно езика на ограничителя - тая част, която се вижда при отворена врата, и която се закача към купето. Тя е монтирана с един щифт към купето.
Там се появява една хлабина - аксиална по щифта, която създава много неприятно щракане.
Лекува се с шайби с подходяща дебелина.
Успех!
Успех!
#18
Публикувано 18 май 2011 - 18:40
Не си заслужава нито да заваряваш ограничителя нито да чакаш всеки момент да се скъса и другото ухо . На 124-ки , 190-ки ограничителите на вратите са еднакви също и леви и десни , има ги навсякаде и са почти без пари ........
#19
Публикувано 18 май 2011 - 22:00
Като стигнах дотам /това беше в събота вечерта/нямаше откъде да взема нов.Ама не ми се караше няколко дена без кора та затова я сложих.Чак другата седмица ше имам време да ходя по магазините /или направо в Балкан стар??? ама ше им видя и цифрата дето ще обявят/Добре, щом се е оказал малкия дерт.
Успех!
За разглобяване не съм си и помислял /относно съчмите/ ама благодаря за съвета ...защото човек око може да загуби или друга беля да стане...
За луфта тоже ...ще проверя работата нали и без това ще има монтаж-демонтаж...
#20
Публикувано 18 май 2011 - 22:09
#21
Публикувано 07 януари 2012 - 16:06
При мен нямаше ограничител (машинката си е там просто не работеше) наложи ми се да свалям кората по други проблеми и забелязах ,че болта който е от към кората беше развит (падна си сам на земята без бой) завих го и вече ми работи ограничителя на две степени както си е.ОБАЧЕ вие казвате за 3 болта който държат във вратата така наречения "цилиндър" по горе в коментарите - единия е към кората на вратата другите 2 сочът към пантите ли?
Защото ми отваряне и затваряне хлопа цялата маншинка в вратата от към страната на пантите и сякаш се държи само на тоя болт от към страна на кората.. мога ли да го счупя повече
номер 1 е болта който завих и са застопори машинката
номер 2 това ли са другите болтове дето трабва да го държат (+ снимка от вътре на вратата до колкото можах да снимам)
червената стрелка показва накаде хлопа ..
Публикувано 23 януари 2012 - 15:19
Да това са другите два болта /дето сочат към пантите/.На мен ухото за което се затяга единият от тези два болта е счупено .С течение на времето от много отваряне и затваряне третият болт /от към кората/ се беше развил.Както казах преди време завих третият болти нещата се оправиха.Тоест ограничителя от общо три болта ми се държи на два /един откъм пантите и единственият от към кората/При теб може и двата от към пантите да са със счупени ушета /може въобще да не държат тялото на ограничителя/.При мен нещата бяха решени временно.От вчера пак започна този пукот и се сетих за тази тема отпреди година.Решение на проблема е купуване на НОВ ОГРАНИЧИТЕЛ.При мен нямаше ограничител (машинката си е там просто не работеше) наложи ми се да свалям кората по други проблеми и забелязах ,че болта който е от към кората беше развит (падна си сам на земята без бой) завих го и вече ми работи ограничителя на две степени както си е.ОБАЧЕ вие казвате за 3 болта който държат във вратата така наречения "цилиндър" по горе в коментарите - единия е към кората на вратата другите 2 сочът към пантите ли?
#23
Публикувано 23 януари 2012 - 17:38
Аз мисля че имам.Трябва да потърся,обаче чак в неделя ако се интересуваш пиши.
#24
Публикувано 14 април 2012 - 13:42
РАЗВРЪЗКАТА! Като съм запичнал да пиша за проблема,смятам за коректно да пиша и за крайния резултат."Временното" решение изкара една година . Наскоро установих ,че прозореца не мога да го свалям докрай.Ограничителя се оказа ,че е със счупени две уши /откъм пантите/,а болта от страната на кората се е отвил.Закупих НОВ ограничител от "ЕВРО-07".Струва двайсетина лева.Здраве и безаварийно на всички.
