Здравейте!Имам мерцедес Ц220ЦДИ 1999година.От 2 дена когато го запаля оборотомера започва да се движи от 0 до над 6000оборота и обратно.Отидох до сервиза и изчистихме грешките които беше натрупал до сега но разлика няма.Ако някой е имал същия или подобен проблем моля помагайте.
оборотомер
Започната от c220 cdi, 09 май 2011 - 12:16:44
6 мнения по тази тема
Публикувано 09 май 2011 - 12:16
Публикувано 09 май 2011 - 12:28
Само оборотомера ли се движи нагоре?
Оборотите си седят нормално, нали? Т.е. двигателя си работи на празен ход, но стрелката на оборотомера се качва догоре, до нула и после застава на нормално положение?
Другите стрелки не го ли правят?
Това което обясняваш е автокалибрацията, но ми се струва странно само на оборотомера да го прави.
Винаги ли го е правила?
Публикувано 09 май 2011 - 12:38
За първи път го прави от 4 години го имам.Само стрелката на оборотомера се движи хаотично когато работи двигателя и не спира на оборотите които са на двигателя.Когато го закачих на компютъра там на празен ход си показва 750 оборота.От сервиза ми казаха че проблема евентуално е механичен но да проверя и другаде.
Публикувано 09 май 2011 - 13:47
100% ти е в таблото проблема. Щом диагностиката вижда правилните обороти, значи най-вероятно ги подава правилно на таблото като сигнал.
Аз бих заложил на скапващо се табло.
Пробвай с някакво друго от друга кола дали така ще го прави.
Публикувано 09 май 2011 - 16:47
Таблото от друга кола трудно ще стане,з-то таблото е вързано към имобилайзера на ключа,който е тип рибка.Ако пробваш,то другата кола трябва да е абсолютно същата година,мотор,екстри,за да може да излъжеш компа на колата и да запали,въпреки,че компа ще си търси постоянно вина/рамата/ и ще пиши грешки,за проба става.В никакъв случай не се опитвай сам или при набедени майстори да отваряш таблото и да ровиш вътре,да търсиш механичен дефект .По-добре потърси хора,които са отваряли табло и знаят за какво става въпрос/напр. колегата Liloff /
Публикувано 09 май 2011 - 18:12
Ще пиша като отстраня повредата.
Публикувано 12 май 2011 - 07:26
Проблема е отстранен както колегата Liloff каза след смяна на таблото всичко е ок.
