Луфт в кормилната кутияРемонт/смяна?
20 мнения по тази тема
#1 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 02 май 2011 - 21:10
Здравейте колеги, значи на едната ми 190тка има доста очевиден луфт в кормилната кутия, а май и на другата започва да се появява... Искам да ви питам тия кутии подлежат ли на ремонт или само смяна с читава кутия ми върши работа? Колко струва ремонтния комплект (ако има такъв) и цяла кормилна кутия нова някой знае ли? Също и за свалянето искам да попитам някой дали знае как се прави, около тая кутия в коша е доста тясно, до колкото оглеждах се държи на 3 болта които се виждат под левия калник като се свали лявата джанта, въпроса ми е как се отделя от кормилния прът и от лостовата система на завиване? Пробвах се да сваля лоста (който задвижва прътите) от вала на кормилната кутия, но без успех, разхлабих болта даже го махнах, но не искаше дори да помръдне по шлиците... а от кормилния прът не съм гледал как се сваля но някой ако даде акъл ще съм благодарен :) Също мисля да си сменя и течността на хидравликата, така че и тук малко акъл няма да ми е излишен, също да ми кажете някоя подходяща течност за смяната.. :flagMB new:
Follow your own star...
#2 Вай Басо
Публикувано 02 май 2011 - 21:26
Този луфт се обира бе колега.....я се вгледай в средата на голямата гайка..почисти малко..търси женски шестограм и обирай. Посоката не си я спомням,но мисля че ще я усетиш след 2/3 проби.
Провери му хебела за луфт,не е задължително да тропа. Бебетата са танкове!:)
#3 epg
epg
  • 63 Мнения:
  • Град:Лом
  • Интереси:ник'ви
    W202 250D 20V Automatic 1995 Elegance
Публикувано 02 май 2011 - 23:01
Като застанеш пред колата ти се пада от дясната страна, зад казанчето за водата, доле. Първо развиваш контра гайката и въртиш 2-3 оборота. Мисля, че обратно на часовниковата стрелка беше посоката за обиране на луфта и стягаш контра гайката. Може и да има ефект, но няма 100% ГАРАНЦИЯ.
#4 Marty
Marty
  • 604 Мнения:
  • Град:Радомир/ София
    Vito 112CDI 2002
    C S203 2.7CDI 2002
Публикувано 03 май 2011 - 00:16
-Ремонтира се.
-160лв струва рециклирането. Може и сам да тръгнеш да си я правиш но ще береш ядове и за това не е препоръчително. Отделно има сваляне и качване на кутията, което може и сам да се опиташ да направиш.
- Няма и да помръдне. Сваляш цялата кутия и след това се маха хебела(въпросният лост)Добре че не си го махнал, защото първо трябва да се бележи преди да го махнеш.
- ATF Всякъкви марки без на Shell
- Прав е колегата, но не е добре да се прави само това! Като отвъртиш контра-гайката и навъртиш резбата с 6тограм лошото е че се навива навътре и така ще попадне ръждясала част на уплътнението което при въртене след време е възможно да започне да съсипва уплътнението и да ти протече. И не се знае кога ще стане това може и след 1 месец, може и след 1 година.
Аз работя на мястото където се рециклират кормилни механизми. Ако имаш желание пиши ЛС.
Моят съвет е да не пипаш нищо ако луфта е в норми(моята 124 си има луфт и така си я карам въпреки че мога да си я оправя).
Но все пак ако решиш да правиш нещо по добре направо я рециклирай и не си създавай двойна работа.
Поздрави и успех! :flagMB new:
#5 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 03 май 2011 - 17:50
В сервиза в който ходя са ми казвали че се обира луфта но имало някаква опасност да блокира кутията.. Това вярно ли е? Ето снимка която направих отдолу на колата.. Ако може на нея да ми показвате кое какво е, защото някви големи гайки, малки гайки, не разбрах за какво става въпрос.. А единия колега не разбрах за какво говори, на 190 казанчетата не са в дясно и определено не са около кормилната кутия.. Колега Marty, благодаря за предложението, но това ми е колата за проекта и в същото време учебната кола която да разглобявам смело и да си оправям сам, така че преди да прибегна до професионална помощ се опитвам каквото мога сам да оправям, така хем научавам нещата, хем и пари се пестят.. Но ако няма друго решение рано или късно ще прибегна до рециклиране.. http://www.davidpetr...es/Steering.htm ето тук е показано доста детайлно как се сменят уплътненията, но според мен луфта идва от предавателните колела (пиньон и рейка мисля че са вътре, но не съм много запознат с точните термини), а не от уплътненията..
#6 kdl
Публикувано 03 май 2011 - 18:03
Странно, винаги съм мислил че rack and pinion (рейка и пиньон) типа е този:
Posted Image Posted Image
#7 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 03 май 2011 - 18:16
http://www.davidpetr...es/image009.jpg
http://www.davidpetr...es/image010.jpg
За вътрешността на кутията говоря
#8 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 03 май 2011 - 19:50
Колега,обирай спокойно луфта като внимаваш да не пренатегнеш.След натягането трябва във волана да няма луфт и същевременно след завой да се връща сам.
#9 Вай Басо
Публикувано 03 май 2011 - 20:04
Ама момчета,кой ви ги реди такива че кутията ще блокира? Това са тотални тъпотий пичове!!!
Цял живот джиткам Бенцове с кормилни кутий и си им обирам луфтовете и си пяркам кат пич без,ама без никакви проблеми.
АКО,кутията не капе/омасляванията са обичайни/ работи добре макар и с луфт,спокойно се обира и не се пилеят пари за ремонти.
Това е Мерцедес,при него компонентите които отговарят за сигурността и безопастността на всичко,камо ли управлението са начертани и изпълнени от кадърни хора.
Вероятността тази част от Бенца да блокира при наличието на масло в нея е нулева! На сухо също няма да блокира !
Някой кутий при нас даже имат клапан който при висока скорост натяга кутията за по добро усещане на масата.
Това да не е френски нужник че да му затегне разсъхналата се рейка. :icon_coolgrin:
Обирай луфта и си свиркай приятелче! На моя отговорност! Ако ти блокира кутията Аз се наемам да ти я ремонтирам безплатно!
#10 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 03 май 2011 - 20:11
хм, тия акъли, дето ги даваш..
тако и вако е
ако си го правиш реглажа собственоръчно, ще изкара още илядо лета.
ама ако е пишлемето с мазния гащеризон....заеби..
Та, ако знаеш, можеш, и усещаш - става.
инак
не става!
#11 Вай Басо
Публикувано 03 май 2011 - 20:12
Това не е сервиз,това е говорилня!
#12 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 03 май 2011 - 20:34
парламент ?
#13 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 03 май 2011 - 21:23
Добре в крайна сметка някой ще ми каже ли точно от кой болт се натяга?.. До колкото разбирам става въпрос за болта, който е точно на другия край на оста със шлиците (противоположната на жълтата точка на снимката която съм дал горе) Не съм снимал кутията отгор,е но като гледам упътването за разглобяването на кутията от линка, който дадох, преди да разглоби кутията човека развива точно болта на другия край на тази ос...
#14 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 03 май 2011 - 22:59
Еми правилно си гледал,тогава защо си снимал кутията от долу.
#15 Marty
Marty
  • 604 Мнения:
    Vito 112CDI 2002
    C S203 2.7CDI 2002
Публикувано 03 май 2011 - 23:28
- Няма нищо такова! Секторната кутия на МБ няма счупване.
- Браво за което! Уважавам хората които се опитват да научат нещо! Целта не ми е да ти взема парите- аз затова ти писах че по-добре да не пипаш. Но щом е за учене може да наминеш През ТУ и да ти се обясни на място за какво става на въпрос.
- Колега, можеш и сам да се опиташ да си я оправиш кутията. Не е проблем. Не можеш да я счупиш, така че не се притеснявай. Разглабяш, виждаш какви уплътнения ще ти трябват, почистваш с корселин, почистваш валовете ако имат ръжда, сглабяш и обираш луфта.
P.S. Ето снимка на рейка на Мерцедес
